Hashiru Montage
Verfasst: 17.06.2007 12:54
von Jule
Frage:
Kann man einen Hashiru Endtopf, der für eine "neuere" SV (ab Bj. 2003) vorgesehen ist auch auf einer "älteren" (Knubbel??) montieren???
So, dass das Moped auch weiter gut läuft?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Wäre für Erfahrungsweitergabe dankbar!
Verfasst: 17.06.2007 13:28
von Duffy
Der Endtopf selbst müsste passen. Nur das mit der Krümmeranlage wird nix, da der vordere Krümmer der Kante anders geformt ist als der der Knubbel!
Verfasst: 17.06.2007 14:00
von SVracer05
@ Duffy
Da bin ich mir aber nicht sicher ob selbst der Endtopt passt. Häufig hat der Endtopf von den Baujahren her unterschiedliche Aufnahmen des Zwischenstücks was den Durchmesser angeht.
Beim BOS und Sebring isses zumindest so
Verfasst: 17.06.2007 15:47
von Duffy
Gut, dann müsste man das messen und vergleichen...
Verfasst: 17.06.2007 20:35
von Dieter
SVracer05 hat geschrieben:Beim
BOS und .... isses zumindest so
Ehrlich? Hätte ich nicht gedacht weil die "E-Nr." bei der alten Komplettanlage und bei der neuen Slip-On gleich geblieben sind. Siehe:
http://www.bos-exhausts.com/ec/560.PDF
Auspuffnummer 560. Wahlweise mit Krümmer oder Adapterrohr. Oder meinst Du das nicht??
Hier die Auspuffanlage, der Muffler (Schalldämpfer) ist immer gleich:
http://www.bos-exhausts.com/cat/pdf/bos ... 910565.pdf
Gruß Dieter
Verfasst: 17.06.2007 21:44
von SVracer05
@ Dieter
Doch kannst du mir glauben. Habe versehentlich den BOS einer Knubbel ersteigert ohne Zwischenstück. Sagte mir dann, naja sollte doch gleich sein. Pustekuchen, es sind 4 - 5 mm Durchmesser zu viel vom Zwischenstück der Kante. Und das Zwischenstück der Alten passt unten von der Krümmeraufnahme nicht bei der Kante soweit ich mich noch erinnere. Aber da lege ich mich nicht fest.
