Bandit Auspuff
VonMaik
Bandit Auspuff
Hi, kann man den Auspuff (BOS) der für die Bandit600 bestimmt ist auch bei der SV montieren?
VonMaik
MethodMan1200
VonMaik
Hippe
Das kannst Du getrost vergessen. Ausser optischer und vielleicht auch hörbarer Verbesserungen wirst Du nur Einbußen bzgl. der Leistung des Motors ernten. Ein 4-Zylinder-Auspuff taugt nicht für einen 2-Zylinder-Motor. Rate mal, warum 2-Zylinder-Anlagen teurer sind, als 4-Zylinder-Anlagen und weshalb nicht jeder Auspuff-Anbieter 2-Zylinder-Anlagen fertigt. Renomierte Hersteller bauen außerdem fast nur Komplett-Anlagen (inkl. Krümmer). Für eine RSV Mille bekommt man beispielsweise kaum ABE-Anlagen.
An einen 4-Zylinder kannst Du alles ranbasteln, da die pulsierende Gassäule im Auspuff (komplette Anlage) deutlich einfacher zu beherrschen ist, als beim 2-Zylinder. Und die ist entscheidend für die eine optimale Verbrennung. Wenn Du Dir dann auch noch die Tests der Zubehör-Anlagen ansiehst, wirst Du feststellen, dass die SV (altes Modell) mit dem originalen Auspuff i.d.R. die meiste Leistung hat. Nur der Leistungs- und Drehmomentverlauf wird durch einige Zubehör-Anlagen verbessert (Racing-Töpfe aussen vor).
Gruss,
Hippe
Gruss,
Hippe
