Letzte kleine Entscheidungshilfe für ESD an K7
stean
Ich bin gerade dran, mich zwischen dem Leo und dem Sebring (jeweils mit Kat) für die K7 zu entscheiden.
Wenn man den Preisunterschied mal ausser Acht läßt, ist die Entscheidung ja schon sehr schwer.
Meine Erwartungen an den ESD sind ein aggressiver, kerniger, eher dumpfer Sound (auf keinen Fall irgendwie blechern), von der Größe fast wie Original (möchte meinen originalen Nummernschildhalter noch nicht austauschen&deshalb nen ESD, der auch etwas über das Hinterrad reicht) und vor allem keine Leistungseinbußen gegenüber Original.
Hab nen ESD-Test für die neue Bandit gelesen. Danach bringt der Leo etwas Leistung und hat den tieferen Klang, währrend der Sebring etwas Leistung frisst, aber auch einen tiefen Sound hat (etwas höher, als der Leo).
Stimmt das auch für die SV 650???
Kann mich halt echt nur schwer entscheiden und bedanke mich schonmal für eure Hilfe...
Ich helf dir mal was auf die Sprünge als "Neumitglied"Laurent hat geschrieben:Hat Leo da inzwischen eine Lösung wegen des KAT?
Beim Leo K7 gab/gibt es Probleme wegen dem Kat, kannst Du da nachlesen:
viewtopic.php?t=42757
stean
Soweit ich von MO weiß, hat Leo dies bereits geändert. Auf der Homepage gibt es nun auch ne neue Sparte für ab 2007.
Aber ich denke mal, dass es lt. verschiedener Aussagen ja beim Sebring auch vereinzelt Anbauschwierigkeiten gibt.
Hab aber denen mal ne Mail geschrieben. Sie leiten mir die News weiter, wenn es da einen passenden für die K7 gibt.
Mir gehts aber mehr um die oben genannten Eigenschaften. Vor allem kann ich nicht genau einschätzen, wie gravierend der Leistungsunterschied zur Serie ist.
Bluebird
stean
KleinerRocker
- curtain
die Abmessungen vom Leo kann ich dir zwar nicht genau sagen (frag doch mal MO) aber wenn du keinen "zu kleinen" Leo willst solltest du den normalen nehmen der genauso verlegt ist wie der originale Topf. Die High Up Variante ist etwas kleiner. Ich kann dir keine Bilder vom Highup mit orig. KZH geben, weil sich der Plastikgraffel nicht ausgeht mit dem hohen Leo. (Blinkeraufnahmen sind im Weg....)
Also entweder KZH umbauen und nen hohen Leo dran oder original lassen und den normalen Leo anbauen. (persönl. Tipp: Nimm den Titantopf)
Bei mir in der OWL siehst du den hohen mit dem KZH umbau- und warum die Blinker unterm Topf sind. (Bin mir aber nicht sicher ob man beim orig. KZH die Blinker auch einfach so unterm Topf mont. kann- hab ne HUV von orangebee dranbaut.)
Und bitte keine Meldungen warum er den Leo nehmen soll- Geschmäcker sind verschieden und ausserdem hat kein Auspuffhersteller das Rad neu erfunden- d.h. die andren Fabrikate werden zumindest ähnlich verbaut. (kenn keine high up Variante die den Blinkern nicht im Weg ist es sei denn man kürzt das Verbindungsrohr- dann sieht der Topf noch kleiner aus neben dem Bremsschirm den da Suzuki drangebaut hat
hoffentlich hat dir das helfen können.
Gruß, Curtain
Gruß, Curtain
___________________________
man lebt nur einmal,
Lebe als würde es kein Morgen geben!
Freu mich über eure Bewertung
stean
Vielen Dank!
Hat mir geholfen.
Aber das mit der ABE würde mich auch mal interessieren. Denn meiner Meinung nach sind die total identisch.
Ich habe die SV650SA also mit Vollverkleidung.
Kann ich dann den Leo für die normale anbauen, um ABE zu erhalten?
Muss ich die Vollverkleidung ändern?
Will die Originalposition (keinen hochgelegten)
Hat mir geholfen.
- curtain
Ich hab zwar nicht ganz verstanden was du meinst, aber ABE haben beide Leos- egal ob hochgezogen oder nicht. (Zumindest für meine K4 haben beide die ABE- für K7 bei Leovince nachschauen oder MO fragen)
Ob der Leo in der normal - Position ohne Änderungen an der Vollverkleidung montierbar ist weis ich leider auch nicht, denke aber der ohne Änderungen angebaut werdn kann.
Die VVK muß aber bei der Montage vom ESD runter wenn du einen Slipon ESD nimmst- da braucht man platz zum sägen. Es sei denn das deine VVK nicht so weit nach hinten reicht.
Gruß, Curtain
Gruß, Curtain
stean
Gelöschter Benutzer 431
stean
