weiße Blinkergläser, gelbe Birnen: WOHER ?
SV-Schraat
Beitrag von SV-Schraat » 06.09.2007 20:33
Hallo zusammen !
Brauche einen Tipp für die günstigste Möglichkeit, um an weiße Blinkergläser und insbesondere gelbe/orangefarbene Birnen zu kommen (Bj 05/2003).
Die Gläser kosten bei meinem Händler um die 8 EUR.
Die gelb gefärbten Birnen gar 8,80 EUR pro Stück (original) !
Meinen Gesichtsausdruck bemerkend wollte er mir Birnen aus dem Zubehör anbieten, die passen aber nicht, da die Arretierungsnasen am Sockel der Birne anders angebracht sind. Jetzt will er mir welche mit 23 W statt mit 21 W bestellen, die zwar mechanisch passen müssten, aber was sagt das Relais dazu ? Scheint nicht ganz einfach zu sein.
Vielleicht sollte ich die Birnen einfach in einen Tauchlack stecken. Hat einer Erfahrungen mit der Haltbarkeit von so etwas und einen Tipp für den Lack ?
Zudem habe ich scheinbar einen Fehler mit den Gläsern gemacht. Im V-Storm Forum gibt es den Hinweis, dass die Gläser vom Aprilia SR 50 die gleichen sein müssten und hier nur um die 4 EUR kosten.
Danke,
Euer Neuer
Herr Hase
Beitrag von Herr Hase » 07.09.2007 10:18
Hi, Du bekommst gelbe Birnen günstig bei Louis und kannst von den zwei Stiften, welche nicht in deine Fassung passen einen abfeilen. Dann isses kein Problem und es hält auch. Ich fahre seit 4 Jahren so rum (weiße KTM-Blinker und gelbe Birnen von Louis).
Beitrag von Dieter » 07.09.2007 10:51
Die 2 W (23 Statt 21W) machen dem Relais nix aus, die Stifte kannst du wie "hein" gesagt hat einen von Abfeilen (die stehen bei den gelben Birnchen unterschiedlich hoch, das ist der einzige Unterschied. Also mit den originalen vergleichen und das "falschhohe" abfeilen...
Tauchlack hält imho nicht lange... (hatte mal "Billigbirnchen" die waren nach nem halben Jahr wieder weiß)
teuer aber gut sind die "Silvervision" Birnchen von Phillips, die sind weiß und wenn sie Blinken gelb. Kosten bei Ebay viel weniger als im Laden und der "Spiegelei" effekt (gelbe Birne im weißen Glas) ist acu weg, ich hab die seit 3 Jahren im Auto, die sind TOP, aber auch da musste ich nen Stift abfeilen...
Sowas gibts auch von Osram, da heissen die "Diadem".
Hättest du besser direkt 2x das Ebay komplettset gekauft:
Artikel-Nr. 330157645927
Dann wären es mit Porto 43€...
98octan
Beitrag von 98octan » 07.09.2007 13:36
ich habe genau das gleiche Problem:)
Gibts es für diesen Sockel keine LED-Lampen? Für Standlichter beim Auto gibts sowas ja auch!
Beitrag von Dieter » 07.09.2007 13:46
98octan hat geschrieben:Gibts es für diesen Sockel keine LED-Lampen? Für Standlichter beim Auto gibts sowas ja auch!
Gibts glaube ich schon, sind dann abr ohne ABE -> nicht erlaubt...
Und dann muss das Blinkerrelais noch mit getauscht werden weil das die geringe Wattzahl nicht verträgt...
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=100
gruß Dieter
98octan
Beitrag von 98octan » 07.09.2007 13:53
Hier mal ein Link zu den MTEC Birnen die ich am Auto verbaut habe. Sind die SuperWhite
http://www.xenonwhite.de/images/verglei ... dlicht.jpg
SV-Schraat
Problem gelöst
Beitrag von SV-Schraat » 07.09.2007 14:14
Habe mir aus dem Baumarkt zwei Osram-Sets (2x2 Birnen) besorgt. Die vier Birnen haben mich keine 6.-EUR gekostet. Fix nen Sockel abgefeilt und alles montiert. Hat zehn Minuten gedauert. (Plus zehn Minuten Skepsis wegfreuen).
Werde aber die Birnen wohl nach dem Urlaub noch gegen die 23 W Version mit original Sockel austauschen. Sind auch nicht viel teurer und nach Auskunft meines Schraubers kann sich dadurch höchstens die Blinkfrequenz geringfügig verändern (wenn überhaupt bei 2W Unterschied).
Zu dem Lack hat man mir heute gesagt, dass der nicht besonders lange halten soll. Na wer weiß.
Dank Euch für die Tipps. Wieder einer glücklich.... :D
SV-Hannes
Beitrag von SV-Hannes » 07.09.2007 21:01
Ich hab mir auch die Blinker bei ebay gekauft, 43 Euro und alles passt zusammen. Die Qualität der Birnen scheint auch gut zu sein, fahr schon 6000 km damit.
