Unfall - was nun - wer kann mir weiterhelfen
laga38
Beitrag von laga38 » 23.03.2003 11:26
habe einen unfall mit meiner SV650s gebaut
Es handel sich hierbei um einen Frontalaufprall.
Beide Federgabeln sind im Eimer.
Der Kühler ist eingedrückt. Scheinwerfer habe ich nicht mehr.
Die Instrumenten tafel is OK.
Felgen und Bremscheiben scheinen in Ordnung zu sein.
Möchte gerne eine Vollverkleidung einbauen lassen.
Da ich AZUBI bin und alle Kosten selber tragen muss, wäre es sehr nett wenn Ihr mir einige gute Radschläge geben könntet.
Welche Vollverkleidung passt zu meinem Moped (2002èr) mit den silbernen Felgen!!!
Welche Federgabeln könnte ich anstelle der original Federbeine einsetzen!!!
Was würde mich ein solcher Schaden kosten!!!
PS: Habe selber keine Schramme bekommen!!!!!
Warte auf eure ANTWORT :roll:
Schönen Dank schonmal im Voraus
peter_s
Beitrag von peter_s » 23.03.2003 11:32
Hallo laga38!
Erstmal bekünde ich hier mein Beileid und freu mich, dass wenigstens dir nichts passiert ist. Hab dein posting aufmerksam gelesen und bin etwas skeptisch: wenn die Gabel im Ar*** ist und sogar der Kühler noch komprimiert wurde kann ich mir nicht vorstellen, dass die Felge des Vorderrades noch in Ordnung ist... Außerdem solltest du checken lassen, ob das Lenkkopflager bzw. der Rahmen in diesem Bereich was abbekommen hat, was ziemlich wahrscheinlich ist. Sobald du diese beiden Dinge weißt, kannst du dich an den Umbau machen. Vorher ist es imho nicht sinnvoll, weil es sich wahrscheinlich nicht rentiert, einen neuen Rahmen und eine neue Felge zu kaufen.
Hoffentlich sind meine Bedenken unbegründet!
mfg, Peter
Gelöschter Benutzer 431
Beitrag von Gelöschter Benutzer 431 » 23.03.2003 11:38
Hallo Laga38,
frag mal den SVPaule aus dem Forum ..ich glaub er hat noch ne günstige Frontverkleidung abzugeben !!
Aber erstmal solltest du alles abklären mit dem Rahmen !!
MO und mein Beileid ......wird schon wieder :wink:
laga38
hi
Beitrag von laga38 » 23.03.2003 11:38
folgendes will ich noch ergänzen. Ich bin nicht mit voller Wucht gegen ein Auto gefahren - sondern es ist ein Moped gewesen - es waren bei mir ca. 30km/h bei ihm anscheinend genauso - habe nicht vor selber zu basteln - sondern es bei einer freien werkstatt reparieren zu lassen
peter_s
Beitrag von peter_s » 23.03.2003 11:41
Hi laga!
naja, mit 30km/h könntest du schon Glück gehabt haben. Trotzdem reicht diese Geschwindigkeit aus, um bei einem Frontalaufprall den Rahmen zu demolieren (denk an die enorme Hebelwirkung, die die Gabel auf auf das Lenkkopflager bewirkt!)
mfg, Peter
laga38
Hi
Beitrag von laga38 » 23.03.2003 11:41
MO hat geschrieben:Hallo Laga38,
Danke schonmal das ihr sofort reagiert habt!
Da ich ganz neu hier bin kenne ich die einzelnen Foren nicht auswendig wie gelange ich denn zu dem SV Paule
peter_s
Beitrag von peter_s » 23.03.2003 11:43
Schau mal hier: Profil von SVPaule
Zu den einzelnen members findest du über den Button 'Members' oben über dem Forum. Dort gibt's auch ein Suchfeld, mit dem du nach bestimmten Personen suchen kannst.
mfg, peter
Gutso
Beitrag von Gutso » 23.03.2003 11:46
[Edit]
Zuletzt geändert von Gutso am 16.10.2011 17:19, insgesamt 1-mal geändert.
laga38
kennt jemand ein par i-net sides weo ich was auftreiben könn
Beitrag von laga38 » 23.03.2003 11:57
kennt jemand ein par i-net sides weo ich was auftreiben könnte
:roll:
Gutso
Beitrag von Gutso » 23.03.2003 11:59
[Edit]
laga38
Re: kennt jemand ein par i-net sides weo ich was auftreiben
Beitrag von laga38 » 23.03.2003 12:14
laga38 hat geschrieben:kennt jemand ein par i-net sides weo ich was auftreiben könnte
:roll:
gibt es ggf. firmen die Vollverkleidungen anbieten - auf der Seite habe ich keine gefunden - leider auch keine federgabel
