Unfall - was nun - wer kann mir weiterhelfen
Verfasst: 23.03.2003 11:26
von laga38
habe einen unfall mit meiner SV650s gebaut
Es handel sich hierbei um einen Frontalaufprall.
Beide Federgabeln sind im Eimer.
Der Kühler ist eingedrückt. Scheinwerfer habe ich nicht mehr.
Die Instrumenten tafel is OK.
Felgen und Bremscheiben scheinen in Ordnung zu sein.
Möchte gerne eine Vollverkleidung einbauen lassen.
Da ich AZUBI bin und alle Kosten selber tragen muss, wäre es sehr nett wenn Ihr mir einige gute Radschläge geben könntet.
Welche Vollverkleidung passt zu meinem Moped (2002èr) mit den silbernen Felgen!!!
Welche Federgabeln könnte ich anstelle der original Federbeine einsetzen!!!
Was würde mich ein solcher Schaden kosten!!!
PS: Habe selber keine Schramme bekommen!!!!!
Warte auf eure ANTWORT :roll:
Schönen Dank schonmal im Voraus
Verfasst: 23.03.2003 11:32
von peter_s
Hallo laga38!
Erstmal bekünde ich hier mein Beileid und freu mich, dass wenigstens dir nichts passiert ist. Hab dein posting aufmerksam gelesen und bin etwas skeptisch: wenn die Gabel im Ar*** ist und sogar der Kühler noch komprimiert wurde kann ich mir nicht vorstellen, dass die Felge des Vorderrades noch in Ordnung ist... Außerdem solltest du checken lassen, ob das Lenkkopflager bzw. der Rahmen in diesem Bereich was abbekommen hat, was ziemlich wahrscheinlich ist. Sobald du diese beiden Dinge weißt, kannst du dich an den Umbau machen. Vorher ist es imho nicht sinnvoll, weil es sich wahrscheinlich nicht rentiert, einen neuen Rahmen und eine neue Felge zu kaufen.
Hoffentlich sind meine Bedenken unbegründet!
mfg, Peter
Verfasst: 23.03.2003 11:38
von Gelöschter Benutzer 431
Hallo Laga38,
frag mal den SVPaule aus dem Forum ..ich glaub er hat noch ne günstige Frontverkleidung abzugeben !!
Aber erstmal solltest du alles abklären mit dem Rahmen !!
MO und mein Beileid ......wird schon wieder :wink:
hi
von laga38
folgendes will ich noch ergänzen. Ich bin nicht mit voller Wucht gegen ein Auto gefahren - sondern es ist ein Moped gewesen - es waren bei mir ca. 30km/h bei ihm anscheinend genauso - habe nicht vor selber zu basteln - sondern es bei einer freien werkstatt reparieren zu lassen
Verfasst: 23.03.2003 11:41
von peter_s
Hi laga!
naja, mit 30km/h könntest du schon Glück gehabt haben. Trotzdem reicht diese Geschwindigkeit aus, um bei einem Frontalaufprall den Rahmen zu demolieren (denk an die enorme Hebelwirkung, die die Gabel auf auf das Lenkkopflager bewirkt!)
mfg, Peter
Hi
von laga38
MO hat geschrieben:Hallo Laga38,
Danke schonmal das ihr sofort reagiert habt!
Da ich ganz neu hier bin kenne ich die einzelnen Foren nicht auswendig wie gelange ich denn zu dem SV Paule
Verfasst: 23.03.2003 11:43
von peter_s
Schau mal hier: Profil von SVPaule
Zu den einzelnen members findest du über den Button 'Members' oben über dem Forum. Dort gibt's auch ein Suchfeld, mit dem du nach bestimmten Personen suchen kannst.
mfg, peter
Verfasst: 23.03.2003 11:46
von Gutso
[Edit]
kennt jemand ein par i-net sides weo ich was auftreiben könn
Verfasst: 23.03.2003 11:57
von laga38
kennt jemand ein par i-net sides weo ich was auftreiben könnte
:roll:
Verfasst: 23.03.2003 11:59
von Gutso
[Edit]
Re: kennt jemand ein par i-net sides weo ich was auftreiben
Verfasst: 23.03.2003 12:14
von laga38
laga38 hat geschrieben:kennt jemand ein par i-net sides weo ich was auftreiben könnte
:roll:
gibt es ggf. firmen die Vollverkleidungen anbieten - auf der Seite habe ich keine gefunden - leider auch keine federgabel
