SV650N Sitzposition: anderer Lenker vs. Lenkererhöhung
Verfasst: 16.09.2007 12:08
von PPrecht
da mir mit 187 cm die Lenkposition etwas zu niedrig (Druck auf Handgelenke) ist, stellt sich mir die Frage, was sinnvoller ist:
1. sw Motech Lenkererhöhung
http://www.mo-tech.de/produkt/?produkt_id=453
2. sw motech Lenkerverlegung
http://www.mo-tech.de/produkt/?produkt_id=721
3. Anderer Lenker? Wie finde ich den richtigen heraus? Kann ein bisschen breiter und höher sein. Ggf. auch ein bisschen nach hinten verrückt.
Weitere Fragen: Sind eigentlich die Original-Rückspiegel in der Breite verstellbar? Bei der Probefahrt habe ich viel Sichtfeld an meine Oberarme verschenkt..
Viele Fragen, aber ich will die Wartezeit bis zur Lieferung zur Vorbereitung nutzen. :)
Ach ja, habe die Suche benutzt, aber die Beiträge zum Thema waren älteren Datums und ich weiß nicht, ob sich beim Wechsel von Knubbel auf Kante was geändert hat.
Peter
Verfasst: 16.09.2007 15:00
von Martin650
Du hast deine neue SV noch nicht mal, und machst dir so viele Gedanken. Wo rühren deine Erfahrungen her. Von einer Probefahrt ? Leg erstmal die ersten 1000 Km zurück, dann ergibt sich vieles von alleine. Dann bleibt immer noch Zeit genug die ersten Umbauten anzugehen. Dann ist vielleicht auch Winter.
Verfasst: 16.09.2007 22:39
von waYniac87
ich bin auch 1,87 groß und hatte dasselbe problem! ich hab mir die lenkererhöhung von SW motech geholt und bin sehr zufrieden damit... der lenker lässt sich sogar noch ein bisschen drehen also bekommst du eine noch bequemere sitzposition..
achja ich habe mir die 30mm geholt, da diese noch eine ABE besitzen .. alles was höher ist bringt sicher noch mehr, aber musst du dann halt vom tüv absegnen lassen --> kostet wieder...
wie gesagt, viel entspannteres fahren, vorallem in den kurven
Danke!
Verfasst: 16.09.2007 22:48
von PPrecht
waYniac87 hat geschrieben: achja ich habe mir die 30mm geholt, da diese noch eine ABE besitzen .. alles was höher ist bringt sicher noch mehr, aber musst du dann halt vom tüv absegnen lassen --> kostet wieder...
danke für die Info, war erstaunt, dass ich meine Gelenke nach ca. einstündiger Probefahrt schon gespürt habe, aber da ich bisher ne Enduro fuhr, kannte ich so etwas natürlich noch nciht.
Haben denn bei 30 mm die Züge von Kupplung und Gas noch gereicht oder mussten die getauscht werden?
Danke
Peter
Verfasst: 17.09.2007 7:00
von waYniac87
hat alles noch gepasst... ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei dir anders sein sollte... du hast doch eine N oder?? falls es nicht ganz reicht, kannst du auch die kabel außerhalb vom rahmen verlegen, da bekommst du nochmal 2-3 cm ^^
