LED-Spiegelblinker + normale LED-Blinker Schaltplan??
Verfasst: 19.09.2007 19:56
von waYniac87
also ich habe vorne normale mini-led-blinker verbaut... hab mir jetzt zwecks der besseren spiegelfläche und der optik led-spiegelblinker gekauft...
ich muss dazu sagen, ich hab keine ahnung von sowas (zumindest nicht aussreichend ;) )
die normalen led blinker sind soweit ich weiss in reihe geschalten..
die spiegelblinker werden parallel geschalten (habe diesen riesigen monster widerstände von kellermann (bei louis gekauft)
so, jetzt würde ich gerne wissen, wie ich beide blinker (also alle 4) gleichzeitig anschließen kann, damit die blinkfrequenz stimmt...
ich bin mir ziemlich sicher, dass einige aus dem forum soetwas schon gemacht haben, ich weiss leider nur nicht mehr wer..
also hoffentlich kann mir jemand helfen =)
gruß tobi
Verfasst: 19.09.2007 20:00
von Anaconda
Verfasst: 19.09.2007 21:20
von waYniac87
geht das nicht anders ??? was passiert wenn ich alle 4 blinker parallel schalte ??
Verfasst: 19.09.2007 22:26
von Ray
Salve !
Guggst du hier:
http://de.geocities.com/dragons_ortenau ... rstand.pdf
Wenn noch weitere Fragen sind, gib mal diejeweiligen Leistungsangaben auf den Blinkern durch (z.B. 12V/21W), wobei es mir auf die "W", also Watt, ankommt.
Greetz, Ray
Verfasst: 19.09.2007 22:52
von waYniac87
also die spiegelblinker haben je 2W, die vorderen 2 "normalen" blinker haben je 1W und meine hinteren blinker haben je 2,136W
also habe ich auf jeder seite 5,136W (links und rechts = also insgesamt 10,272W)
ich habe hinten, sowie vorne für die normalen blinker vor jedem blinker ein 7,6OHM widerstand der parallel geschalten ist (muss ja so sein, laut deinem link) und habe noch für die spiegelblinker je 1 kellermann widerstand mit je 8,2 OHM
wenn ich deinen text richtig verstanden habe, dann kann ich vorne zwischen die parallel schaltung der normalen blinker eine parallel schaltung der spiegelblinker schalten... und die blink frequenz wäre etwas langsamer als normal, oder habe ich ejtzt was net kappiert??
und wenn ich nur einen widerstand nehme (am besten den stärkeren mit 8,2ohm) dann würde das für die beiden LED blinker nicht ausreichen, weil noch zu viel Watt übrig sind, kann das sein??
also schonmal vielen dank für deinen text, ein bisschen was, habe ich jetzt mitnehmen könne, vielleicht kannst du mir auch noch diese fragen beantworten^^
ps.: ich will keinesfalls ein lastunabhängiges relais verbauen... --> kein geld ---> muss schnell gehen --> soll bis morgen mittag funktioneren ^^
gruß tobi
Verfasst: 20.09.2007 12:44
von Benni86
Mach doch einfach ein anderes Relais rein, ist wesentlich einfacher als das Rumgelöte da. Zumal dir bei der Knubbel N der Platz vorne im Scheinwerfer und hinten vorm Rücklicht nicht reichen wird bei den ganzen Widerständen, ich spreche da aus Erfahrung :wink:
Gruß Benni
Verfasst: 20.09.2007 12:51
von Bluebird
du fasst einfach pro seite die 2 Vorderen und den Hinteren im Parallelbetrieb zusammen und hänsgt das an ein Lastunabhängiges Blinkrelais. Die Widerstände schmeißte weg oder verkaufst oder was weiß ich. Das sich die Leute das Leben immer so schwer machen müssen :roll:
Und die Ausrede mit kein Geld zählt nicht, so n Relais kostet grad mal 10€ und geht viel schneller zum einbauen
Verfasst: 20.09.2007 13:20
von waYniac87
*auf die antwort von ray wart*
sorry leutz, aber eure aussagen helfen mir einfach nicht weiter.. natürlich geht es einfacher und bla bla...
ich probiers jetzt einfach so, dann kann ich wenigstens sagen, ich habs versucht, bzw. dass es so nicht geht ^^
son relais kann ich immer noch kaufen...
Verfasst: 20.09.2007 16:25
von Dragol
waYniac87 hat geschrieben:also ich habe vorne normale mini-led-blinker verbaut...
Und hast Du bereits parallel angeklemmte Widerstände eingebaut, damit die Blinkfrequenz stimmt?
waYniac87 hat geschrieben:... die normalen led blinker sind soweit ich weiss in reihe geschalten...
Nein, sie hängen beide parallel an derselben Leitung ran.
Genauso wie die Widerstände die sinnlos elektrische Leistung verbraten, damit das originale Relais "genug gefordert wird um im Takt zu bleiben".
waYniac87 hat geschrieben: die spiegelblinker werden parallel geschalten (habe diesen riesigen monster widerstände von kellermann (bei louis gekauft)
gruß tobi
Wir geben unser Bestes ... :lol:
Aber, was meinst Du mit alle 4?
Du hast jetzt wenn ich Dich richtig verstanden habe
- links 2 LED-Blinker (je einen vorne und einen hinten), mit je einem Widerstand. Die sind allesamt parallel geschaltet.
- rechts wie auf der linken Seite nur halt rechts dran
Die Spiegelblinker mit 2 Watt kannst Du dann einfach je Seite parallel anklemmen, und gut ist es. Das verträgt das originale Relais dann auch noch ohne zu mucken.
Noch weitere Widerstände brauchst Du dann aber nicht.
Und wenn Dir die Blinkfrequez dann einen Tick zu langsam ist kannst Du je Seite einen 7,6 Ohm duch je einen 8,2 Ohm Leistungswiderstand ersetzten (mehr Ohm = weniger Strom = Blinkfrequenz beim lastabhängigen Relais wird schneller).
Verfasst: 20.09.2007 17:20
von waYniac87
danke für deine antwort... leider etwas zu spät ^^
komme grad von meiner umbau aktion zurück und es funktioniert, und zwar genauso wie du beschrieben hast *g*... also einfach die spiegelblinker zusätzlich zu den normalen vor den widerstand hängen... =) sieht klasse aus *g*
danke trotzdem an alle ^^
Verfasst: 21.09.2007 2:53
von Ray
Sorry, bin grad erst vom Bayern-Spiel heimgekommen, sonst hätt ich dir früher helfen können.
Hauptsache ist, es funzt.
Greetz, Ray
...und 1:0
Verfasst: 21.09.2007 9:15
von waYniac87
hehe ^^ kein problem, danke trotzdem
