Einbau einer Heckinnverkleidung
Black SV Rider
Beitrag von Black SV Rider » 25.03.2003 19:03
Hi Leute
Nun muss ich mich an die geballte Schrauberzunft aus dem Forum wenden 8)
Da mir eine HIV gekauft habe ( die hier aus dem Forum ) habe ich nun das Problem mit dem Einabu :oops: ( ist nun mal so wenn man 2 Linke Hände hat ) . Verweist mich jetzt nicht auf die Suchfunktion die konnte mir auch nicht helfen.
Das Problem : Ich habe von der orginal HIV das Batteriefach abgesägt. Nun will ich die neue einbauen. Aber die passt da irgendwie nicht rein. Da wo die orginale hinten mit Schrauben befestigt war, sollte die neue doch auch befestigt werden oder :?: So da habe ich aber einen ca 2-3 cm Abstand. Das heißt im Klartext, ich bekomme diese nicht nah genug an die Schrauben, um diese mit dem Heckrahmen zuverbinden. Oder muss diese noch "angepasst" werden also evt. noch zugeschnitten oder so damit ich diese an den Schrauben befestigen kann. Oder muss dieser Abstand sein. Also wenn jemand Bilder von seinem Einbau haben sollte immer her damit Ihr könnt mir diese mailen das wäre für mich von Vorteil wenn ich sehen könnte, wie Ihr diese Eingebaut habt. Vieleicht stelle ich noch ein paar Bilder rein um mein Problem mehr zu veranschaulichen.
Also ich bin auf euer Hilfe angewiesen
Ich danke euch schoneinmal im voraus
Hippe
Beitrag von Hippe » 25.03.2003 19:32
Schau mal in dem Thread über das Angebot dieser ganzen GFK-Teile nach. Ziemlich weit hinten hat Markus (MJanko) eine Beschreibung des Anbaus gepostet.
Mjanko
Beitrag von Mjanko » 25.03.2003 19:39
Hi Blacki !
Ich habe die beiden Schrauben M6 hinten fehlen lassen.
Dafür habe ich die "HIV" am Batteriekasten mit 2 Knippingschrauben befestigt.
AFAIK hält dies ausreichend.
Zuletzt geändert von Mjanko am 25.03.2003 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
Markus
97 er TLS / schwarz
Black SV Rider
Beitrag von Black SV Rider » 25.03.2003 19:42
Hi Mjanko
Und wie hast Du es hinten an der Lampe befestigt oder hängt das "los" rum :?:
Gelöschter Benutzer 431
Beitrag von Gelöschter Benutzer 431 » 25.03.2003 19:52
Hi
Hinten wird es mit der Heckverkleidung verschraubt !!!!
Die hinteren beiden Schrauben an der Verkleidung !!
Mjanko
Beitrag von Mjanko » 25.03.2003 20:01
Black SV Rider hat geschrieben:Hi Mjanko
Hinten habe ich die Schrauben vom Originalen wieder genommen.
(Musst dort natürlich 2 Löcher Bohren)
Markus
97 er TLS / schwarz
Black SV Rider
Beitrag von Black SV Rider » 25.03.2003 20:56
Also Ich fasse mal kurz zusammen
Das Batteriefach mit der HIV verschrauben.
Der hintere Teil wird mit den Kreuzschrauben ( seitliche neben dem Rücklicht rechts und links ) von unten mit der Verkleidung verbunden.
Der Rest der HIV wird ebenfalls mit der Verkleidung verbunden.
Wenn ich das alles so richtig verstanden habe müsste es doch dan so aussehen.
Mjanko
Beitrag von Mjanko » 25.03.2003 21:22
Jep :!: :idea:
Markus
97 er TLS / schwarz
Beitrag von Gelöschter Benutzer 431 » 25.03.2003 21:37
Jauuuu ....das reicht und passt !!!!!
Henner
Beitrag von Henner » 26.03.2003 8:28
Jau, genau so habe ich es auch gemacht. Kannst aber auch noch bei MO auf der Homepage vorbeischauen. Mit der Beschreibung hat es bei mir auch gefunzt, obwohl ich auch zwei linke Hände habe. Die 2 Stunden die MO angegeben hat haben bei mir aber nicht gereicht, habe 5 gebraucht. Und zusätzlich bin ich der Meinung, das man das Stück mit dem Werkzeugkasten nicht absägen muß, aber vielleicht leige ich auch falsch, bei mir war es dann eh zu spät.
Wie habt ihr eigentlich die ominösen Kasten der darin rumhängt festgemacht? Was ist das für ein Kasten? Bei mir Klappert der momentan noch lose drin rum.
Henner
Beitrag von Gelöschter Benutzer 431 » 26.03.2003 8:43
Hi
Bedankt euch bei Lars wegen der Anleitung !!!
Ich hab daran auch mehr als 2 Stunden gebastelt !!! :oops:
MO
Black SV Rider
Beitrag von Black SV Rider » 26.03.2003 8:48
Ja dann bedanke ich mich bei euch ;) bier
Ich werde mich dann mal gleich heute nachmittag dran machen die HIV zumontieren. Mal schauen ob ich´s hinbekomme :lol:
@ Mo
Ich war auf deiner Homepage Klasse gemacht :) grins aber ich bekomme deine Umbauten nicht auf weißt Du evt. Rat :?:
