frage zu orangebee huv und kennzeichenhalter
Verfasst: 08.10.2007 15:23
von emagon
also ich wollte mir evtl die orangebee heckunterverkleidung kaufen. hab auch jede menge schon dazu gelesen und hab jetzt dennoch ein paar fragen:
- bei meiner k5 muss bei der alten huv nichts abgeschnitten werden, die orangebee wird einfach drübergeschraubt ?
- die (4?) löcher zur befestigung muss ich selbst bohren ? schrauben/plastikstifte muss ich selbst besorgen ? welche ?
- ich hab nen romatech kennzeichenhalter. dadurch hab ich ca. 1cm breite spalte am heck. durch die orangebee huv verschwinden diese komplett ?
- bzw. kann ich den romatech kennzeichenhalter weiter verwenden ? der müsste eigentlich da durchgehen wo bei der orangebee das kennzeichenlicht ist (evtl. vielleicht das kleine plastikteil am rand absägen) ?
( habe diesen hier in schwarz http://www.romatech.de/shop/images/heck650_579.jpg )
lackiert wird selber, wahrscheinlich mit ner spraydose und schutzfolie oder vielleicht doch richtig mit klarlack wenn ich dazu komm. is ja unterseite da is das nicht so wild...
Verfasst: 08.10.2007 16:40
von Stefan2389
Ich habe die Orangebee zwar an ner K3 verbaut, musste meine Original HUV nur hinten ein wenig ausschneiden. Die Löcher für die Spreiznieten (ich hab die Originalen weiterverwendet) müssen selber gebohrt werden.
Zum KZH kann ich nichts sagen hab mir selber einen gebaut. Bilder vom Umbau:
http://img412.imageshack.us/img412/6633/img0332fz3.jpg
http://img133.imageshack.us/img133/6538/img0218rk1.jpg
http://img340.imageshack.us/img340/1999/img0336ar3.jpg
http://img206.imageshack.us/img206/5739/img0335po2.jpg
Verfasst: 08.10.2007 16:57
von emagon
vielen dank schonmal. schaut ja gut aus auf jeden fall.
hab mal die leute von orangebee angeschrieben und die meinten es geht nicht mit nem extra kzh aber es gibt uni halter zur selbstmontage... wer da ma nachfragen was das ist. ansonsten wie hast du deinen kzh halter gebaut ?
Verfasst: 08.10.2007 20:47
von Eifelschleicher
hab auch eine dran.
Die kannste einfach drüber stecken dann makierste dir die Löcher wode bohrne musst.. und bauste wieder drauf..
Ich hab mir einfach nene ZubehörKennzeichenhalter gekauft zurecht geflext und dann druff geschraubt, sieht so aus:
http://img218.imageshack.us/img218/6481/heckut2.jpg
Verfasst: 08.10.2007 22:23
von LazyJoe
Aus gegebenem Anlass noch ein Tip von mir..
Wir haben an der Innenseite der HUV noch ein passendes Alu-Blech (2mm dick) mit zwei Komponenten-Kleber eingeklebt, um das Plastikteil von Innen zu verstärken.
Bei mir ist das nämlich nach ca. 10.000 km dann um die Bohrung rund herum ausgebrochen.
Entfällt natürlich, wenn der Kennzeichenhalter noch irgendwo innen am Rahmen oder so verschraubt wurde. Meiner besteht eben nur aus einer passenden Alu-Platte, deshalb wohl auch der Bruch. Das war auf Dauer einfach zu viel für das Plastik.
Verfasst: 09.10.2007 5:54
von Stefan2389
Ich habe meinen KZH auf 3mm alublech aufgezeichnet, grob mit der Stichsäge ausgeschnitten und dann den Rest noch gefeilt. Zur Montage habe ich in die HUV noch eine Aluplatte und Moosgummi (zur Vibrationdämpfung) untergelegt.
Verfasst: 09.10.2007 19:53
von Bazooka
Ich behaupte jetzt einfach einmal das die originalen Spreiznieten etwas zu kurz sind für eine optimale Befestigung!
Ich habe anstatt Spreiznieten einfach 4 Schrauben mit Muttern genommen!
Nr. Halter habe ich mir aus 1.5mm Edelstahl gefertigt! Ich würde jedem Edelstahl empfehlen, da es einfach viel stabiler ist!
Schablone für CH-Nr.-Schild
Ich habe die Shin Yo LED-Nr. Beleuchtung anstelle der mitgelieferten verbaut! Ich denke das Bild erklärt sich selbst, wenn man alle Teile vor sich liegen hat!
Fragen?
Verfasst: 09.10.2007 20:20
von emagon
danke danke, muss jetzt überlegen was ich mache :o)
damit hat sich eigentlich alles geklärt
Verfasst: 10.10.2007 23:27
von emagon
achso noch was anderes (wollte net extra nen neuen thread aufmachen):
evtl brauch ich nen neues kennzeichen, d.h. mein jetziges ist auf so ein plastikschild genietet und das ist bisschen größer als normales kennzeichen. wo bekomm ich u.u. ein "normales" kennzeichen her, wer überträgt die aufkleber etc.. ? kosten ? oder kann ich das auch vom plastikschild abmachen und ggf neu bohren und die alten bohrlöcher zupappen mit irgendwas greifbarem ;) ?
Verfasst: 10.10.2007 23:34
von Ron_FRight
kannst das alte weiter verwenden, solange es leserlich ist, sollte es da keine probleme geben. ist ja im prinzip wie mit den roten überführungskennzeichen, da sind ja auch n haufen löcher drin und es ist trotzdem zulässig
