Speed Tripple Scheinwerfer für die Sv 650 N ??
Frage mich schon seit langem wie ich meine Front von meiner Sv650 N verschönern soll....irgendwie gefällt mir die einzelne Lampe nicht. Weiss jemand zufällig ob man die Lampen einer Speed Tripple an die Sv bekommt? Oder hat jemand einen anderen Vorschlag zur Optikverbesserung??
Mazze
Mazze
500 euro?
@martin 650
HI. Wie teuer soll der Spaß sein ? Sind doch nur 2 Lampen und die Halterung oder? Schon Erfahrung mit dem Einbau gehabt oder was gehört? Deine Variante mit dem Schirm sieht auch ziemlich cool aus. Möchte aber gerne die Speed Tripple lampen haben!! Bitte um schnelle Antwort....
Ob der Halter ohne Modifikationen an den Klotz vorne am Lenkkopf passt glaube ich nicht. Wahrscheinlich ist ein Adapterstück nötig, und das musst du vom Fräser machen lassen. Ausserdem wird der Kabelbaum nicht in eine Lampe passen, also muss er geteilt werden. Einfach nur alte Lampe weg und neue Lampen dran geht also nicht. Aber wer schön sein will ...
Ich würde einen Mechaniker bei mir im Betrieb fragen, der mir dann das Teil für nen Kaffee fräsen würde.
Und den Kabelbaum teilen musst du, weil die 4 oder 5 Stecker mit Kabelsalat definitiv nicht in einer Lampe Platz haben, so wie jetzt im Licht deiner N. Also musst du den Kabelbaum aufwickeln und so neu wickeln, daß du den Kabelsalat auf die 2 Lampen aufteilen kannst. Dazu noch muss der Stecker für dein jetziges Abblend- und Fernlicht auf das getrennte Abblend- und Fernlicht der Speed Triple Scheinwerfer abgeändert werden. Und sowas macht man am Besten selbst, wenn mans kann. Wenn du sowas machen lässt und bezahlen musst, vergiss es wieder.
Hey Mazze,
ich habe mir normale Doppelschweinwerfer drangeschraubt, habe sie auf ner Messe in Sinsheim für 99€ erstanden. Damit gibt es definitiv keine Problem, nur vielleicht wo man die ganzen Kabel hinpackt (hab ich noch nicht ganz gelöst) aber sieht meiner Meinung nach auch recht gut aus. Jedenfalls wesentlich besser als dieses beknackte original Flutlicht.
Da gab es auch einen Schirm dazu, der hat aber nochmal zusätzlich 139€ gekostet und habe ihn deshalb nicht gekauft, bin aber weiterhin auf der Suche nach so nem Teil, weil das schon recht viel her macht. Leider konnte ich es nach der Messe nirgendwo mehr finden. Weiß jemand wo es sowat jibt? Wäre für jeden Tipp dankabr.
Henner
Henner
Zuletzt geändert von Henner am 27.03.2003 11:40, insgesamt 1-mal geändert.
