Seite 1 von 2
Leovince- Spezielle Fragen
Verfasst: 20.10.2007 20:12
von AnRo96
zu Weihnachten kommt definitiv nen neuer Auspuff an meine k3.
Wird auch definitiv nen Leo evo II (von MO).
Welche Variante, also alu, carbon oder titan wird noch entschieden, je nach geld
Mir gehts darum welche Variante. High Up oder normal. Also der Auspuff von svrider.com Sv of the Month September is perfekt, so sollte meiner auch sein. Bild unten.
Die frage ist nur, und hab ich nach langer Suche nicht wirklich herausgefunden, is das Ori, oder der Pott gekürzt? Andere Halterung?
Ich weiß es echt nicht.
Is der von Neodrei (
http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... 004&sv=650 ) unverändert? Weil da stört mich das die Halterung so ziemlich am Ende vom Auspuff ist und nicht wie bei der von svrider.com inner mitte.
Wenn Pott gekürzt, wie wird das gemacht?
Fragen über Fragen, aber denke es wird schon der High up =)
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 623436.jpg
PS: Würde das evtl mitm Blinkern passen und Rasten dran bleiben
(siehe meine Ownerliste)?
Hoffe ihr könnt mir helfen
MfG Andi
Verfasst: 20.10.2007 20:16
von Martin650
Du musst dich entscheiden. Entweder keine Soziusfussrussrasten oder einen Auspuff a la Lanzbulldog. Der High Up Leo ist kürzer, glaub ich
Verfasst: 20.10.2007 20:20
von Bluebird
10cm kürzer isser
Verfasst: 20.10.2007 20:26
von AnRo96
Gut, das mit den 10 cm kürzer wusst ich, is der von Neodrei unverändert, oder hat er den normalen mit nem Rohr hochgelegt, so das er lang wirkt.
Was ich damit fragen will, is der High up, also der 400mm Topf (glaube so lang is der kurze) in der Mitte befestigt oder so am Ende?
MgfG Andi
Verfasst: 21.10.2007 1:30
von LazyJoe
Der originale Highup ist ziemlich am Anfang befestigt!
http://the-stuff.org/moped2.jpg
Die Rasten können dabei dran bleiben, aber die Blinker passen sicher nicht.
Die musst du dann wohl unterhalb von dem Endtopf platzieren, siehe meine Ownerliste z.B.
Das Thema hatten wir aber schon mal..
viewtopic.php?t=38229
Verfasst: 21.10.2007 12:30
von svFalcon
hab mein krümmerrohr um 6cm (6,5 gehen auch) gekürzt & die halteschelle für die feder zurückverlegt.....(siehe ownerliste)
meine leo anlage hat allerdings eine endere verbindung zweischen krümmer & auspuff als die bei meinen kollegen...... k.a. ob das bei der anderes ausführung auch so einfach geht, gescheige denn bei einer kante
Verfasst: 22.10.2007 13:10
von Neo
darf man den leo (oder auch andere töpfe) eigentlich einfach so kürzen?!
ich hab in meiner abe vom leo noch keine längenangabe gefunden
natürlich muss die db zahl eingehalten werden, das is schon klar......
Verfasst: 22.10.2007 13:20
von Dieter
Neo hat geschrieben:darf man den leo (oder auch andere töpfe) eigentlich einfach so kürzen?!
Nein darf man nicht, jede Manipulation an der Anlage ist verboten, beim Kürzen wird sie auch Lauter!
Gruß Dieter
Verfasst: 22.10.2007 17:55
von OnGi
ich behaupte mal das passt mit den Blinkern nicht bei ner Highup, bzw man sieht den rechten hinteren nicht mehr.
Hatte dasselbe Problem und hab sie einfach nach unten verlegt,sieht unschön aus aber finds bei nem Bike einfach wichtig das man die sieht.
Verfasst: 22.10.2007 20:57
von AnRo96
also hab mir das jetzt so gedacht und schonma MO angehauen
Leo in der normal verlegten Variante, jedoch mit Highup Pott, d.h wenns net so teuer is, dann werd ich das wohl so machen aufgrund der besseren kürzeren Optik und des besseren sounds
Evtl das verbindungsrohr noch drehen, muss ich dann aber sehen wenns hier liegt.
Also preislich wirds ja wohl gehen, denn mit Geld is alles möglich, aber wie siehts technisch bzw gesetzlich aus^^
MfG Andi
Verfasst: 22.10.2007 22:21
von Sven_SV650
is zwar keine kante aber wie wärs damit?
http://home.arcor.de/pumah/SV650/leo2.jpg
is die highupversion aus ALU (nicht sauber und nicht poliert^^).
mit originalem verbindungsrohr.
soziusraste müsste bearbeitet werden, sonst passt sie nicht dran...
aber ich fahr sowieso nie mit sozius von daher solls mir egal sein ^ ^
Verfasst: 22.10.2007 23:02
von LazyJoe
AnRo96 hat geschrieben:aber wie siehts technisch bzw gesetzlich aus^^
Technisch sollte das auch machbar sein. Das "schlimmste", was dir passieren kann, ist, dass du 'nen Auspuffhalter selbst basteln musst.. Da würde ich mal von ausgehen, speziell wenn du das Verbindungsrohr dann noch drehen willst.
Gesetzlich kein Thema, solange der Topf unverändert bleibt. Du darfst dir ja auch komplette Auspuffanlagen selbst schweißen, wenn du willst.
Verfasst: 22.10.2007 23:39
von AnRo96
Sven_SV650, genau so wollte ich es machen
MO hatte mir kurz danach geantwortet, werde das auch so machen, weil mir das auch preislich so ok ist.
Ich hau dich nochmal per pn an weil wegen fragen und so wenns dir recht ist
MfG Andi
Verfasst: 23.10.2007 7:50
von svFalcon
ich habe nicht den endtopf gekürzt sondern den krümmer / das verbindungsrohr.......somit ist die ABE nicht erloschen
Verfasst: 23.10.2007 20:24
von AnRo96
Vielen Dank an Sven_SV650
Hab meine Konstellation jetzt gefunden. Highup Pott mit normalen Krümmerrohr.
Danke auch an die andern.
MfG Andi
