Kennzeichenhalter
Verfasst: 13.12.2007 21:26
von Jan-B
Guten Tag
Ich suche ein Kennzeichenhalter für meine sv 650 s 03
Bei ebay habe ich schon welche gefunden aber mit unterschiedlichen Preisen, obwohl die Kennzeichenhalter gleich aussehen! Ich bin einwenig ratlos!
Kann man den Rückstrahler so wie Kennzeichenbeleuchtung wieder verwenden oder muss man die neu kaufen?
Gruß Boyke
Verfasst: 13.12.2007 21:35
von Drifter76
Hallo Boyke!
Oben in der Button-Leiste findest du den "Suche"-Button.
Und wenn du dann "Kennzeichenhalter" eingibst, erhältst du viele Ergebnisse zu diesem Thema. Unter anderem auch dieses:
viewtopic.php?t=31603&highlight=kennzeichenhalter
Ach ja, ich habe den Kennzeichenhalter von M-Design. Weil ich bei diesem nicht den befürchteten Spalt habe und die originale Kz-Beleuchtung und den Reflektor weiterverwenden konnte.
Gruß Drifter76
Ach ja, Willkommen im Forum.
Verfasst: 13.12.2007 21:48
von Jan-B
http://cgi.ebay.de/Kennzeichenhalter-fu ... dZViewItem
Wie sieht es mit deiem Kennzeichenhalter aus? kann ich dort rstrahler und kzhlicht behalten oder muss ich die dazu bestellen?
hab mich unter dem link einwenig duchgelesen, einige sagen der soll ganz gut sein, wenn der das ist den die meinen
Verfasst: 14.12.2007 11:41
von Rudi 11
Den habe ich erworben....
Der ist auch nicht schlecht.....
Findest du hier!
http://cgi.ebay.de/KENNZEICHENHALTER-SV ... dZViewItem
Verfasst: 14.12.2007 11:44
von Rudi 11
Bei dem musst du aber die Kennzeichenleuchte ersetzen, da die alte zu gross ist!
Den alten Rückstrahler kannst du benutzen , musst dafür aber noch ne Halterung anfertigen oder Kaufen...
gruss Rudi
Verfasst: 07.01.2008 15:55
von Jan-B
ok danke noch mal zum schluss
welches kennzeichenhalter ist besser zu empfehlen und bei welchem kann der Rückstrahler so wie das kzhbeleuchtung wiederverwendet wreden. route 9 (ebay), zietech (ebey) oder Motorradplanet.
Verfasst: 07.01.2008 18:05
von matthes
Hi Jan, verstehe ja deine verzweifelte Suche nach nem passenden Ersatz für den Plastikschwanz, aber kein Grund das gleich in 3 Threads hintereinander reinzutexten
Zum Thema: Hab mir selber den von Motorradplanet gekauft, der muss erst etwas abgeändert werden, Kennzeichenleuchte und Reflektor können einfach vom Original übernommen werden (Blinker auch, sieht aber nich aus
) Siehe hier:
viewtopic.php?t=44905&p=9002427#9002427
Die meisten dieser billigen KZHs werden eben nicht genau passen, da es aber leider auch bei manchen Teurere Probleme gab, hab ich mir halt den von Motorradplanet geholt und angepasst - ist aber recht einfach zu machen.
Riesen-Thread über Kennzeichenhalter:
In der Suche dürfte sich noch so einiges über alle möglichen Kennzeichenträger finden lassen..
Verfasst: 07.01.2008 18:39
von Jan-B
ich versteh schon was du meinst!
also der route 9 soll ganz gut sein, es kann jedoch das kzh-licht nicht weiter verwendet werden und der originale rückstrahler muss duch eine neuer halterung angebracht werden. nach dem einbau gibt es an der unterverkleidung ein großes Loch
der zietech soll für große nummernschilder zu klein sein, soll klappern und kann abbrechen
Der Motorradplanet kzh ist in meiner sicht wie ich aus diesem Formum schlau werde mit zu den besten gehören (vom Preis abgesehen). Ist ja klasse das die originalblicker sowie kzhlicht + Rückstrahler weiter verwendet werden kann
ich hoffe ich habe das hier alles verstanden! Mein kzh sollte nicht zu teuer sind aber auch nicht scheiße
gruß Jan
Verfasst: 07.01.2008 18:48
von matthes
Also wenn du ne Flex und n bisschen schwarzen Lack hast ist der von Motorradplanet eigentlich ganz in Ordnung. Kostet nicht viel, ist ziemlich stabil und sieht meiner Meinung nach gut aus (Bilder in der Ownerliste, klickst du Button unten
Einfach die Halterplatte etwas ausfräsen, damit die Heckverkleidung + Rückleuchte wieder richtig bis nach vorne ran geht, die Schnittfläche mit etwas Lack zupinseln und den KZH ranschrauben.
Ein dünner Spalt zwischen Halter und Heckverkleidung bleibt aber auch hier (tritt bei sehr vielen Kennzeichenhaltern auf, insbesondere bei den billigeren), lässt sich aber gut & günstig wie schon zuvor gepostet schließen:
Verfasst: 07.01.2008 19:33
von Jan-B
ok das wäre dann die perfekte lösung, aber den kzh kann man auch so anbringen, oder muss ich unbedingt flexen?
Verfasst: 09.01.2008 15:26
von matthes
Hab gerade mal nach dem Motorradplanet-KZH gesucht und festgestellt, dass ich anscheinend die ältere Version (ohne verstellbaren Neigungswinkel) habe, die damals auch nur 29 Euro gekostet hat. Die Grundplatte scheint aber die gleiche zu sein.
Hab da mal fix n bisschen mit dem Wahnsinnswerkzeug Paint gezaubert
siehe Attachment..
An der blau markierte Stelle sitzt der untere Teil, an dem dann Kennzeichen, Blinker, Reflektor und Kennzeichenbeleuchtung dran sind.
Die roten Linien sind die Schnittlinien, da die Aussparung der Grundplatte zu schmal für das SV-Rücklicht ist und du somit etwas ausschneiden musst, damit Heckverkleidung samt Rücklicht sich bis fast an die blaue Linie schieben lassen und wieder korrekt sitzen. Die Bohrungen haben bei meinem Halter aber gut gepasst.
Also konkret: Ohne Ausschneiden gings bei meinem nicht, da man sonst die Heckverkleidung nur mit Spannung wieder draufbekommen hätte.
Bei dem neigungsverstellbaren KZH wäre ich allerdings wegen der drehbaren Befestigung mit den beiden Schrauben n bisschen skeptisch, meiner war halt damals aus einem Stück gefertigt
http://cgi.ebay.de/Kennzeichenhalter-Su ... p1638.m118
Verfasst: 09.01.2008 15:56
von Ronaan
Also der von Romatech hat bei mir prima gepasst, original Rücklicht, Kennzeichenleuchte, und Rückstrahler können einfach weiterverwendet werden. Nix Flex.
Und (ich glaub das hab ich schon mal wo geschrieben) das Ding ist so fett, damit könntest locker einen totprügeln ohne dass es sich verbiegt. Also echt stabil, wird halten
