sv 03-06 technisch anders als 07 modell ???
ASSAD
Beitrag von ASSAD » 28.01.2008 9:56
Hi hab ein problem bin eine 650 k3 gefahren hab sie letztens dank einer dosenfahrerin geschmissen und mir jetzt eine sv650s k7 zugelegt will auch gerne eine hashiru anlage drunter bauen laut polo geht das aber nicht . die anlage würde nicht passen. Haben die an den abmassen der k7 etwas geändert ? kann das irgendwie nicht so recht glauben . :?
Für jede hilfreiche kompetente und konstruktive antwort schon mal vielen dank Sid :D
Dragol
Beitrag von Dragol » 28.01.2008 10:00
Kann Dir jetzt keine Details nennen, aber ich erinner mich an einen zerschnittenen Katalysator an einer K7 von jemandem aus diesem Forum.
Edit: viewtopic.php?t=42757&highlight=kat+italien
SpecialAgent
Beitrag von SpecialAgent » 28.01.2008 10:07
Ich hab noch keine Auspuffanlagen für die K7 gesehen. Bis jetzt im besten Fall "in vorbereitung".
Liegt wohl wie oben erkannt am Kat, der ist wohl seit der K7 anders.
Beitrag von Dieter » 28.01.2008 10:10
Ein Komplettanlage von Hashiru passt imho, aber dann fällt der KAT für die neueste Abgasnorm (die nur die K7 erfüllt) weg und du kommst nicht übern TÜV damit.
Gehen geht das, ist aber vollkommen illegal...
GoRide
Beitrag von GoRide » 28.01.2008 18:59
von sebring gibts nen passenden slip-on. aber keine komplettanlage....
ASSAD
Beitrag von ASSAD » 29.01.2008 11:04
Oh mann wie ätzend das heisst ich muss wohl oder übel erst mal mit der original
tüte durch die gegend gurken :x
SebSV
Beitrag von SebSV » 29.01.2008 18:48
hab an meiner K7 nen Eagle Mach7 dran. Ist ne Komplettanlage, sprich Krümmer und ESD mit Kat waren im Lieferumfang. Nur das kleine Krümmerstück am hinteren Zylinder wird von der Originalanlage weiterbenutzt.
Gruß, Sebastian
ASSAD
Beitrag von ASSAD » 29.01.2008 19:45
Hi sebastian das hört sich gut an was kostet die mach 7 und vorallem wie sieht sie aus und hört sie sich an ??? kannst du mir vielleicht ein paar fotos schicken ? das wär sehr nett weil ich den totalen horror hab wenn ich an die original anlage denke :) huh :) huh
danke gruss SID
Laurent
Beitrag von Laurent » 29.01.2008 22:10
Ich hab sie auch dran und hatte in einem anderen Thread dazu mal ein Soundfile verlinkt. Such mal nach, ist erst ein paar Wochen her... :)
Nachtrag: http://root.wirmer.de/exchange/mach7sv650.avi
Der Sound ist aber Original wesentlich lauter und kräftiger als es sich zumindest auf meinem PC anhört... ;)
ASSAD
Beitrag von ASSAD » 29.01.2008 23:06
danke hört sich gut an und was hast du dafür bezahlt ?
Laurent
Beitrag von Laurent » 29.01.2008 23:08
ASSAD hat geschrieben:danke hört sich gut an und was hast du dafür bezahlt ?
Müsste ich nachschauen, aber so ca. 450 EUR bei "svblau" hier in der Ausführung ESD 400 mm mit KAT für K7. Hat dann auch das Gewinde für die Lambda-Sonde der K7.
ASSAD
Beitrag von ASSAD » 29.01.2008 23:14
wo wohnst du denn in köln? ich komme aus sülz bzw. bin im moment da
Laurent
Beitrag von Laurent » 29.01.2008 23:58
ASSAD hat geschrieben:wo wohnst du denn in köln? ich komme aus sülz bzw. bin im moment da
Aus Porz, Nähe Flughafen - weiteres besser per Mail. :)
