Federbeinschutzmanschette
KillerJoe
Beitrag von KillerJoe » 07.02.2008 13:48
Hallo ersteinmal.
Habe schon länger überlegt, ob ich nicht bei Louis so ne Federbeinschutzmanschette kaufen sollte, weil es ja schon sehr dreckig und vollgespritzt wird.
Nun meine Frage, hat das schon jemand ausprobiert bzw. ist das eine gute Investition oder eher Quatsch, den keiner braucht?!
MFG
Killerjoe
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 07.02.2008 14:00
Die von Polo paßt nicht auf ein Wilbers-Federbein (zumindest die Ausführung die es vor ca. 2 Jahren zu kaufen gab). Zählt das unter "ausprobiert"? :)
Ansonsten würd ich das weiterhin für ne sehr sinnvolle Sache halten, hab mich nur nicht weiter drum gekümmert.
Jan
KillerJoe
Beitrag von KillerJoe » 07.02.2008 14:03
Mhh, denke das zählt unter ausprobieren.
Tendiere zu einer von MADHEAD, die gibts in 2 Größen, denke mal, dass eine davon passen wird...
MFG
KILLERJOE
Beitrag von Dieter » 07.02.2008 14:21
Meinst Du die:
http://www.louis.de/?topic=artnr_gr&artnr_gr=10045822
Sieht bestimmt aus wie ein zu grosses, faltiges Kondom :) huh
Du fährst doch keinen Crosser, oder??
Wenn das Federbein verdreckt kannst du mit nem kleinen Gummistreifen (alter Fahrrad-Schlauch) den schmalen Spalt zwischen Batteriefach und Spritzschutz an der Schwinge schliessen. Gummistreifen mit kleinen Schrauben oder POP-Nieten am oberen Teil befestigen...
Schon bleibt das Federbein sauberer. Zahnriemenumbau hilft auch :wink:
neodrei
Beitrag von neodrei » 07.02.2008 14:58
Na ja, wenn es die einfarbig gäbe, wäre ich da auch dran interessiert... dann könnte man diesen hässlcihen spritzschutz wegmachen :roll: (Oder hat der noch andere aufgaben resp. muss er da sein, für tüv? ^^)
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 07.02.2008 15:38
neodrei hat geschrieben:Na ja, wenn es die einfarbig gäbe,
Auf der von Polo stand in Weiß irgendwas mit "Speed..." drauf. Nichts, was ein schwarzer Edding nicht in Griff bekäme.
Louis hat geschrieben:Madhead Federbein-Schutzmanschetten (Shock-Cover) für ATV´s/Quads:
Dürfte dem Polo-Teil entsprechen und somit zu klein sein. Ich hatte schon die große Ausführung gekauft.
Jan
minimal
Beitrag von minimal » 07.02.2008 19:28
Hallo, hab die von Polo (steht Goldspeed drauf), auf nem Gsxr Federbein,
ich glaub da gibts nicht so viele Grössen, aber dafür noch in blau.
Passt einwandfrei, ist o.k. find ich. Für 12,95 € würd ich es wieder holen.
Schau mal bei polo unter shock cover nach.
Gruss
Edit: es gibt ausser für Quads auch noch für Enduro, die musst nehmen!
neodrei
Beitrag von neodrei » 07.02.2008 19:34
hast du nen Bild davon, in montiertem zustand?
minimal
Beitrag von minimal » 07.02.2008 20:17
neodrei hat geschrieben:hast du nen Bild davon, in montiertem zustand?
morgen, bin im mom. noch auf der Arbeit.
neodrei
Beitrag von neodrei » 07.02.2008 20:41
Ja, nur kein Stress ;)
Hätte ja sein können, dass du irgendwo was online hast...
KillerJoe
Beitrag von KillerJoe » 08.02.2008 14:24
Würd mir das auch gerne mal ansehen!
Hast du vielleicht noch die Bestellnummer vom Polo, das man sich dann die gleiche kauft!
MFG
Killerjoe
minimal
Beitrag von minimal » 08.02.2008 23:07
hab heut mal Fotos gemacht, aber das reinstellen hat heute nicht funktioniert. Werd mal morgen probieren wenn ich zeit hab.
Wegen der Bestellnummer, müsste das hier sein.
Im Prinzip sieht es an der SV nicht anders aus:
http://www.polo-motorrad.de/product/160 ... ils.0.html
und hier noch die gesamtübersicht:
http://www.polo-motorrad.de/Suche.448.0 ... archType=0
Gruss
Femi
Beitrag von Femi » 09.02.2008 13:13
Tag,
hab mir soetwas mal für meine DR 350 selbst angefertigt, aus 2mm starkem Neopren. Sah dann so aus:
In dem Fall habe ich es zusammengenäht, man kann aber auch einfach einen Klettstreifen aufnähen, dann ist die Montage, Demontage zur Reinigung einfacher...
Bei Interesse beschreib ich die Fertigung gerne genauer.
KillerJoe
Beitrag von KillerJoe » 12.02.2008 9:12
Wo kann man den Neopren kaufen?
Und wie teuer war das?
Müsste man schon ohne Probleme hinbekommen, wenn man sich ein wenig anstrengt, aber würde das Federbein nicht ausbauen wollen...
MFG
Killerjoe
