Lackschutzfolie ohne Falten aufbringen
Verfasst: 25.02.2008 15:08
von PPrecht
will jetzt meine neue Soziusbankabdeckung mit Lackschutzfolie bekleben, um sie vor Abrieb durch das aufbringen der Gepäcktasche zu verschonen.
folie liegt schon bereit. aber wie bekomme ich sie am besten drauf? Bei mir auf der Arbeit sprühen die unter die Folien ein Gemisch aus Spülmittel und Wasser, damit die Folie noch leicht verschiebbar ist. Wenn sie richtig sitzt, lässt man es antrocknen.
Geht das so oder muss man mit fön oder dergleichen nachhelfen?
wie sind Eure Erfahrungen?
Danke
Peter
Verfasst: 25.02.2008 15:15
von SvFaxe
also ich rate wir zur wasser/spüli-mischung
du kannst es dann , nachdem du es richtug poistioniert hast eigentlich von alleine trocknen lassen, aber mit dem fön geht es eben schneller, aber verstärkt oder so wird dabei nix
gruß
Verfasst: 25.02.2008 15:55
von Timmi
ja nach kanten musst du mit fön arbeiten. kommt drauf an wie weit die folie auf die abdeckung soll.
wärme macht die folie geschmeidiger. aber aufpassen. zu lange auf einer stelle und die folie zieht sich ausser form :wink:
von blaubaer
nur mal interesse halber: kann man auf diese weise auch so "lack"-folien aufbringen?
Verfasst: 25.02.2008 15:57
von Timmi
jepp. der folie ist es egal ob sie klar oder farbig ist
Erfahrungen waren nicht so gut
Verfasst: 07.03.2008 16:12
von PPrecht
habe eine Wasser / Spülimischung raufgemacht, aber darunter (also zwischen Lack und Folie) war dann alles michig trüb.
Runter damit, alles sauber gemacht, und ne neue Folie trocken aufgebracht, aber leider auch darunter wieder ein paar Fingerabdrücke und kleine Blasen.
Wie genau soll e smit Spüli gehen, damit keine Einschlüsse sind.
Danke
Peter
Verfasst: 07.03.2008 17:44
von SvFaxe
also zu allererst fettfrei machen! (danach auch nicht rauf rum "tatschen")
nachdem du es richtig positionierst hast, wasser /spülimischung raus"schaben" gut gehen diese plastikteigschaber zum backen, verkratzt du auch nix.
danach trocknen lassen
-fertig :wink:
Re: Erfahrungen waren nicht so gut
Verfasst: 07.03.2008 17:54
von flieger-baby
PPrecht hat geschrieben:Hallo,
Das ist schon OK so.
Die restliche Feuchtigkeit zw. Folie und Lack diffundiert mit der Zeit. (sie verflüchtigt sich durch die feinen Poren der Folie)
Das ist wie mit einem Autoreifen der mit der Zeit Luft verliert. :wink:
Nach paar Wochen ist ist alles weg und sieht perfekt aus.
Noch ein Tip zum Mischungsverhältnis: ein halber Liter Wasser und ein Tropfen Spüli reichen vollkommen aus
Nochmal EDIT: Der Tropfen Spüli soll nix schmieren, er soll lediglich die Oberflächenspannung des Wassers brechen.
MfG... Carsten
Verfasst: 07.03.2008 17:56
von Mahoney
hast zu viel spüli genommen! mach nur ein paar tropfen in 500 ml wasser rein. den sprühst du dann auf. wenn du letztendlich (wie faxe schon schreibt) mit einem weichen plastik-schaber die flüssigkeit von innen nach aussen rausdrückst, müsste keine trübung übrigbleiben. benutze auch den fön dabei.
P.s.: dein avatar hat mir schon zwei bildschirme gekostet :lol:
Verfasst: 07.03.2008 18:55
von SvFaxe
Mahoney hat geschrieben:
... und mich ne packung aspirin *GG*
Verfasst: 07.03.2008 19:43
von PPrecht
Und noch eine Frage:
wie stark wird die Oberfläche denn eingesprüht? Habe so einen Pflanzenzerstäuber zur Hand und die Folie soll ja nicht wegschwimmen...
Peter
Verfasst: 07.03.2008 19:46
von SvFaxe
joa mach ma gut nass, streichste ja nach dem positionieres eh wieder wech...
Verfasst: 07.03.2008 19:47
von Mahoney
würde es als "ordentlich benetzt" beschreiben. es ist ja gewollt, dass es ein wenig schwimmt. so kannst du die folie schön ausrichten. wenn du mit der spachtel die flüssigkeit nach außen drückst, sollte die folie dann fest sitzen.
edit: fast zeitgleich^^
Verfasst: 08.03.2008 13:21
von flieger-baby
Es gibt aber auch Lackschutzfolien, die verklebt man trocken.
Da nimmt man dann kein gewöhnliches Rakel sondern eine Art Radierer um die Folie zu verstreichen. Das macht keine Kratzer. :wink:
Einziges Manko: Wenn die Folie einmal klebt, dann klebt sie auch !!! :twisted:
