Leo Vince EVO 2 Alu eloxierfähig??
Black Joker
Beitrag von Black Joker » 09.03.2008 11:23
Hi Leute,
hab ne kurze und bescheiden Frage. Besteht der Leo Vince EVO 2 Alu aus eloxierfähigem Aluminium??? Weil wenn nicht, dann können Verfärbungen und evtl. kleine Bläschen entstehen.
Danke schon mal
svbomber
Beitrag von svbomber » 09.03.2008 11:57
Ich hab noch keinen Alu-Leo mit diesen Symptomen gesehen. Verfärbungen und Blasen kenne ich nur von Carbon.
Black Joker
Beitrag von Black Joker » 09.03.2008 12:07
also denkst du es dürfte nix passieren, auch net wenn der topf sehr heiß wird??
FedX
Beitrag von FedX » 10.03.2008 14:46
also den topf kann man jederzeit mit der hand berühren da er die wärme schnell abführt.
also so heiss, dass er sich verfärbt wird er nicht werden
mfg
God created a few perfect and fast motorcycles, the rest he created with four cylinders
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 10.03.2008 20:24
Die Hitze wird eher kein Problem darstellen bei einem Endtopf. Allerdings würde ich wegen der Eloxierfähigkeit mal eine Anfrage an LeoVince stellen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Aluqualität des ESD ein Eloxieren erlaubt. Am Ende hättest du einen fleckigen Endtopf, der dich optisch nun wirklich nicht weiterbringt. :wink:
Aber du könntest den Topf auch pulverbeschichten lassen. Da haste dann alle RAL-Töne zur Auswahl. Oder - wenn du's pefekt haben möchtest - nimmst du eine Keramikbeschichtung. Die hält bis 1.100C°!
Bin dann mal wieder da! :-)
Black Joker
Ist nicht eloxierfähig...
Beitrag von Black Joker » 14.04.2008 16:23
Hi an alle,
also ich wollte meine Alu Topf schwarz matt eloxiert haben, dies hat jedoch leider :cry: nicht funktioniert weil am Auspuff vorne und hinten Edelstahltteile dran sind. Derjenige der meinen hätte eloxieren sollen, sagte mir, dass das Aluminium die Eloxierschicht nicht annimmt weil eben Edelstahl dran ist.
Würde nur dann funktionieren wenn man die Nieten aufbohrt und das reine Aluminiumteil ins Eloxalbad einlegt! Somit hab ich dann meine Edelstahlteile auf hochglanz polieren lassen und hab den Topf so gelassen.
FedX
Beitrag von FedX » 14.04.2008 19:52
du hättest doch so oder so nur das "reine" alu in das eloxierbad legen können, oder wolltest du etwa den gesamten endtopf mit all seinen innereien in das eloxierbad legen?
der esd ist innen leider nicht völlig hohl :lol:
mfg
green650
Beitrag von green650 » 14.04.2008 21:41
Wie der Teo schon meinte, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann pulverbeschichten oder eben keramikbeschichten (ist etwas teurer) lassen
ManuelSV
Beitrag von ManuelSV » 15.04.2008 11:31
Hat jemand ne grobe Hausnummer wo man preislich beim Pulver/Keramik liegt?
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 15.04.2008 16:56
Eine Pulverbeschichtung kannst du schon sehr günstig in einer Behindertenwerkstatt bekommen - falls so etwas bei euch in der Nähe ist.
Für die Keramikbeschichtung wirst du mindestens 150 - 200 Euro hinlegen. Es gibt nur wenige Betriebe (ich kenne nur zwei...), die so etwas anbieten, da dieses Verfahren noch ziemlich neu ist.
