Fußrasten tieferlegung an SV650S mit Rasten der N
Verfasst: 12.03.2008 22:42
von Sebi
Hi, ich habe ne etwas ungewöhnliche idee. Ich hatte ne Knie OP und bin recht groß und habe daher schnell Probleme weil der Kniewinkel schon recht eng ist (SV650S,2000). Ich habe gehört das an der SV 650 N andere aufnahmen für die Fußrasten verbaut worden sind als an der S, welche die tiefer sind was ja dann den Kniewinkel entspannen würde. Weis da jemand genau bescheid? Wieviel ändert sich dadurch? Wo kann ich welche herbekommen? MfG
Verfasst: 12.03.2008 22:47
von SvFaxe
ich glaub , das ändert sich su um 2-3 cm nach unten und vorne...
wenn passt hätt ich auch interesse zu tauschen =)
Verfasst: 12.03.2008 22:55
von Sebi
das wäre mir das liebste einfach zu tauschen, wenn ma wüsste ob es passt, ich glaub ich fahr morgen mal beim Händler vorbei
Verfasst: 12.03.2008 22:57
von SvFaxe
hmm theor. müsste das passen, weiß halt nur noch nich, ob ich wat an stahlflex oder so tauschen muss
Verfasst: 12.03.2008 23:08
von Sebi
ich habe mir das bei meiner vorher angesehen, ich denke das es kein problem sein sollte die zu wechseln, die können ja kaum nen andere aufnahme für den rahmen gemacht haben und soweit ich das gesehen habe ist der bremsschlauch recht lang, das sollte also kein problem werden
Verfasst: 13.03.2008 1:06
von Dragol
Laut Microfiche sind die hinteren Bremsleitungen der N und S-Knubbel die gleichen.
Auch bei Stahlflexbremsleitungen aus dem Zubehörhandel wird oft nicht zwischen N und S unterschieden.
Re: Fußrasten tieferlegung an SV650S mit Rasten der N
Verfasst: 13.03.2008 7:50
von Jan Zoellner
Sebi hat geschrieben:Weis da jemand genau bescheid?
Ja. Wir haben allerdings an ne N die Platten von der S geschraubt. Geht völlig problemfrei.
Sie kommen geschätzte 2 cm nach vorne und 1-1,5 cm nach unten. Ich weiß allerdings nicht, ob ich das bei ner S empfehlen kann, ergibt zusammen mit den Lenkerstummeln ne etwas komisch zusammengekauerte Sitzposition (wir hatten an der N auch mal ne Zeitlang Lenkerstummel). Ich würd an Deiner Stelle sogar eher über ne Rückverlegung der Rasten nachdenken - höher muß dabei nicht sein, schadet aber auch nicht.
Ich selbst hab eine Fußrastenanlage mit *extremer* Rück- und Hochverlegung und das sitzt sich besser als Serie.
Bei mir z.B.
Ciao
Jan
Verfasst: 13.03.2008 7:58
von Dieter
Das passt, ihr müsst beim Tauschen nur die Schaltstange (das Ø6mm mit nem Gewinden) mit tauschen, die Sind auch unterschiedlich lang. Bremsleitungen machen keine Probleme!
Kann man eigentlich (abgesehen von der Optik) die Rastenverlegungen von LSL nicht auch andersrum montieren? Also die linke nach rechts und umgekehrt? Dann würde man nicht nach hinten oben verlegen sondern nach hinten unten -> und das müsste für das Knie am besten sein??
Hier ein Bild von SV-Taz wenns am Rahmen nicht aneckt sollte das passen mit den gedrehten LSL Adaptern... Werd ich für euch bei gelegenheit mal dranhalten...
Gruß Dieter
Verfasst: 13.03.2008 20:28
von Sebi
ich war heute beim händler, der konnte mir nicht sagen ob es pass aber ihr habt ja schon einige erfahrungen also denk ich das wird gehen. Was stark wäre wenn ich die anderen rasten probesitzen könnte, das ich seh ob es denn überhaupt was bringt, nicht das es schlechter wird anstatt besser. Hat jemand ne N in der umgebung von karlsruhe?
Das mit den LSL rasten ist mir auch schon in den sinn gekommen, wäre echt stark wenn du sie mal hinhalten kannst ob sie passen, auch wegen auspuff, der kommt ja dann da unten recht bald. Gruß
Verfasst: 13.03.2008 23:24
von Da_Keks
geht das ganze auch bei kante??
Verfasst: 14.03.2008 8:57
von Dieter
Da_Keks hat geschrieben:geht das ganze auch bei kante??
Das geht bei der Kante nicht weil bei der die Rastenplatten von "S" und "N" gleich sind... laut
www.ronayers.com
gruß Dieter
Verfasst: 14.03.2008 19:08
von Roadrunner.ch
Dieter hat geschrieben:Das passt, ihr müsst beim Tauschen nur die Schaltstange (das Ø6mm mit nem Gewinden) mit tauschen, die Sind auch unterschiedlich lang. Bremsleitungen machen keine Probleme!
Gruß Dieter
Genau das hab ich mal probiert! Hab bei ebay eine Rück-/höherlegung (jeweils einen inch ---> 25.4mm) geschossen. Wollte diese verkehrt rum montieren, ging beim Schalthebel prima! Nur auf der anderen Seite nicht : ( Am Bremshebel ist so eine art Zapfen dran, wo die Feder drin eingehängt wird für das Bremslicht. Dieser hatte dann Kollision mit dem Auspuffrohr! Passt also NICHT! Jedenfalls an meiner K3 N!
Wenn jemand die Platten mit schrauben und Schaltstangenverlängerung möchte, kann sie haben brauch die nicht mehr.
Gruss
Verfasst: 14.03.2008 21:21
von Dieter
bei der Knubbel gäb es keine kollision mit dem Rohr vom auspuff, aber mit dem Rahmen. Hier ne Spizze, unten passt es dort nicht vorbei. eben selbst mit den LSL-Teilen probiert...
gruß Dieter
