Seite 1 von 2
gute batterie
Verfasst: 18.03.2008 10:39
von frechesWesen
hallo,
will meie kleine wieder fahrtüchtig machen, aber brauche dafür ne neue batterie...meine werkstatt meinte sie fährt mit nem blei-gel-akku (aber ner billigversion, die qualitativ nicht so toll war).
wollte jetzt fragen, welche da rein gehört (dann muss ich nicht 2 mal da dran^^ ) bzw wo ich ne qualitative her kriege.
achso....und wie komm ich bei der suzuki unter den fahrersitz um die batterie zu tauschen?^^
danke schonmal
Verfasst: 18.03.2008 14:58
von DieterSV650
hallo
also ich würde eine von POLO,GERICKE oder LOUIS einbauen
sind günstig und gut würde ich sagen
was hast Du denn für ein Baujaht?
musst die Seitenteile abschrauben und danach den Sitz
Gruß Dieter
Verfasst: 18.03.2008 17:32
von frechesWesen
hey, also hatte bis jetzt eine von louis oder polo oder so drin...von der mir meine werkstatt eher abgeraten hat^^
hab ne knubbel baujahr 99
Verfasst: 18.03.2008 17:36
von SvFaxe
du musst zuerst mit schlüssel die hintere sitzbank abnehmen und dann nimmst du aus dem bordwerkzeug den (passenden) Imbus-schlüssel und schraubst die imbusschraube an den seitendreiecken ab, dann kannst du die einfach (vorsichtig, wg. plastiknippeln) nach unten abziehen, dann kannst du die fahrersitzbank abnehmen
Verfasst: 19.03.2008 7:45
von DieterSV650
hallo
klar rät die Werkstatt ab
die wollen Dir ja auch ne originale verkaufen die mindestens fünf mal so teuer ist
Gruß Dieter
Verfasst: 19.03.2008 12:01
von Math
ich habe mir die Batterie von Polo gekauft und hält jetzt seid ca nem halben jahr
Verfasst: 19.03.2008 12:10
von green650
Habe eine SAITO Gelbatterie drin.
Hatte ich im letzten Jahr August gekauft, ist nun defekt
Ist also auch nicht immer alles gut
Umtausch ist aber kein Problem.
GRuß
Verfasst: 19.03.2008 12:40
von Möllani
Hab auf anraten von Dieter ne Wartungsfreie von Louis drin, allerdings das Modell für der 600er Bandit. Die hat 1 oder 2 Ah weniger, funktioniert aber prächtig und hat letztes Jahr glaub ich keine 30€ gekostet. Da isses auch egal, wenn die nach 2 Jahren den Bach runter geht....
Hab grad geguckt, die Bandit Batterien kosten nur gut die Hälfte von dem was du für ne SV Batterie hinlegst..... Stückzahlbedingt?
Verfasst: 19.03.2008 12:43
von Dragol
Aus bisher durchweg guten Erfahrungen bevorzuge ich die Yuasa-Akkus.
Sind zwar etwas teurer, haben mich bislang aber noch nie enttäuscht.
(gibts u.a. bei Büse-Händlern)
Verfasst: 19.03.2008 12:49
von Dieter
Möllani hat geschrieben:Hab auf anraten von Dieter ne Wartungsfreie von Louis drin, allerdings das Modell für der 600er Bandit. Die hat 1 oder 2 Ah weniger, funktioniert aber prächtig und hat letztes Jahr glaub ich keine 30€ gekostet. Da isses auch egal, wenn die nach 2 Jahren den Bach runter geht....
Und ich hab mir vor 2 Jahren selber die 60€ teure von Polo aufschwatzen lassen und jetzt schon probleme damit... Hat jetzt ne nacht bei denen am Ladegerät gehangen und ist angeblich in Ordnung weil das hightec Ladegerät von denen das sagt... Hatte sie selber voll geladen und nach 2 Wochen ging nix mehr
Stromfressende Anbauten hab ich nicht... (Alarmanlage etc. Sachen halt die im Stand Strom brauchen...)
In 2 Wochen ist die Garantie vorbei von dem Teil...
Die erste Batterei hat 6 Jahre gehalten...
Das mein Laderegler kaputt ist kann auch nicht sein weil die ohne zu fahren Kapazität verliert...
Nein, die SV hat normalerweise 10AH und die der Bandit nur 8AH, aber Polo verkauft nur die mit 8AH für beide Modelle
Gruß (etwas säuerlich) Dieter
Verfasst: 19.03.2008 21:51
von waYniac87
ich hab eine von varta drin...
ist auf jedenfall ihr geld wert...
super ansprechverhalten und lange lebensdauer ^^
Verfasst: 19.03.2008 21:58
von SvFaxe
waYniac87 hat geschrieben:ich hab eine von varta drin...
was heisst hier ansprechverhalten?
entweder es liegt spannung an oder nicht GG
Verfasst: 19.03.2008 22:29
von waYniac87
hehe ^^
war eher im bezug auf das anmachen gemeint...
also aufn knopp gedrückt und losgeblubbert.. auch bei -7 grad (unfalltag
Verfasst: 19.03.2008 22:34
von Overdrive
Hab letzten Sommer eine kaufen müssen.
Hab mich für eine Yuasa (Originalqualität) und dann in der stärkeren 12Ah Version gewählt. Wird eig. nur in der SV 1000 verbaut.
Meine SV stand nun seit Oktober und sie sprang höchstens einen Moment später an als gewohnt. Quasi nach nitmal einer Sekunde..
Hab mir aber günstig eine 10 AH Saito-Batterie geschossen und hätte die auch eingebaut, wenn meine SV nit auf den ersten Versuch angesprungen wäre..
Jetzt bekommt mein Vater die Saito für seine 600er Honda-Chopper.
PS: Die Yuasa hat 80€ gekostet, die Saito hätte 42€ gekostet. Yuasa in 10Ah ist etwas günstiger (65-70€).
Verfasst: 20.03.2008 8:13
von frechesWesen
tjo also mein vorbesitzer meinte er hat die batterie bei seinem kauf letztes frühjahr gewechselt...und im oktober war sie schon im gelben bereich...nach hochladen in der werkstatt (war eh die große 24000 inspektion) wurd das auch nicht wirklich besser....den winter hab ich sie auf gut glück drin gelassen (wollte ja eigentlich auch fahren) und jetzt macht sie rein garkeinen mucks mehr.
werd zumindest jetzt erstmal die von der werkstatt ausprobieren (60 €)...denn bis jetzt war ich mit den leistungen meiner (nicht vertrags-)werkstatt sehr zufrieden...
