LED Verkleidungsblinker Erfahrungsberichte?
Verfasst: 23.03.2008 10:11
von Gazos88
guten morgen an alle.
hab vor mir paar neue Blinker zu zulegen und bin auf die LED Verkleidungblinker aus ebay gestolpert finde die einfach nur klasse.
hat die schonmal jemand verbaut? wen ja, sind sie zu empfehlen und auf was sollte ich achten? :?:
bitte um schnellstmögliche Antwort weil ich einen 7€ Gutschein habe für paypal der aber nur noch heute und morgen gültig ist :D
Re: LED Verkleidungsblinker Erfahrungsberichte?
Verfasst: 23.03.2008 11:36
von PPrecht
Gazos88 hat geschrieben:.... bin auf die LED Verkleidungblinker aus ebay gestolpert finde die einfach nur klasse.
Da es bei ebay ein paar mehr Blinker gibt, wäre für die Einschätzung hilfreich zu wissen, welche genau Du meinst.
Also her mit der Artikelnummer!
Peter (der seinen Gutschein schon eingelöst hat)
Verfasst: 23.03.2008 13:07
von Germanus
ich habe Verkleidungsblinker an meiner Kante verbaut.Hatte keinen Bock auf abstehende Ohren :D Schau mal in der Ownerliste für die 1000er. Da kannst Du sehen, wie es aussieht.Die Blinker haben zwar eine E-Nummer, allerdings wird der TüV da Probleme machen, weil Du von vorne kein Blinksignal erkennst. Habe dazu meine Standlichtebirnen mit LED-Leuchten in orange getauscht und diese mit den Blinkern zusammen verbunden. TÜVvig ist das Ganze zwar immer noch nicht, aber zum nächsten Termin kurz abstehende Ohren verbaut, Standlichtbirnen eingesetzt, Kabel umgesteckt und zum TüV gefahren. Umbau dauert 5 Minuten pro Seite :wink: Denk dran, dass Du für Zubehörblinker noch diese Adapterplatten benötigst
Verfasst: 23.03.2008 14:57
von AnRo96
HI,
hab auch klare LED verkleidungsblinker von ebay. Sehen klasse aus, das vorweg erstma^^
Ich hab das so gelöst das sie von vorne ein wenig besser gesehen werde: Einfach die adapterplatten die man sonst brauch für miniblinker ind die aussparung gepackt und darauf dann den blinker und von hinten verschraubt. die adapterplatte sieht man nicht und die blinker setehen weiter raus.
Falls fotos erwünscht sind kann ich welche machen.
Edit: Die sinds http://cgi.ebay.de/LED-Verkleidungsblin ... dZViewItem
Artikelnummer:120236105469
MfG Andi
Verfasst: 24.03.2008 11:55
von Gazos88
werd sie mir also bestellen.
@Germanus : sied ja echt super aus an deiner maschiene *will auch*.
Zitat aus ebay (Es werden für korrekte Blinkfrequenz 21W Widerstände benötigt (Paar 10,90 €), siehe weitere Auktionen!) Brauch ich die den wirklich?:(
'Hol Dir lieber gleich ein lastunabhängiges Blinkrelais
Verfasst: 24.03.2008 12:09
von PPrecht
Kostet bei Louis EUR 12,85, ersparst Dir die notwendige Verkabelung der Widerstände und falls Du hinten auch LED anbauen willst kommst Du schon sparsamer weg, da Du die 12,85 nur einmal zahlst und nicht wie sonst ein zweites Paar Widerstände brauchst.
Über die Suche findest Du die notwendigen Infos
einfach nach Universalblinkrelais suchen
Peter
Verfasst: 24.03.2008 13:21
von Gelöschter Benutzer 10919
bei polo kostet das relai 10,50 und is genau das selbe :D
der einbau is wirklich einfach...2kabel aus der alten relai-verbindung lösen, und mit dem neuen relai verbinden...fertig aus...is ne sache von 3min
Verfasst: 24.03.2008 16:24
von AnRo96
Jau, hab auch das relais von louis und mit hilfe der knowledgbase hab sogar ich das hinbekommen ;)
MfG Andi
Verfasst: 24.03.2008 21:44
von Gazos88
Nos2a2 hat geschrieben:bei polo kostet das relai 10,50 und is genau das selbe :D
damit kann ich recht wenig anfangen :(
wo genau sitzen denn die relais?
hab von Motorrädern recht wenig Ahnung hab die maschine erst seid paar Wochen. vorher war ich nur in der autowelt unterwegs :P
Verfasst: 24.03.2008 21:47
für sone fragen gibts die knowledgebase ;)
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=100
Verfasst: 25.03.2008 17:13
von Gazos88
das ist ja super:) dann werd ich das bald mal in Angriff nähmen, aber jetzt muss erstmal die Felgen aufkleber und die blau getönte Scheibe rein^^
