Seite 1 von 2
Heckumbau meiner Knubbel
Verfasst: 25.03.2008 8:13
von waYniac87
hab mir mal das heck meiner knubbel genauer angeschaut und bin auf die idee gekommen, dass man da ja links und rechts, löcher sägen könnte um verkleidungsblinker zu verbauen...
gibt es da probleme mim tüv? ist davon allgemein abzuraten?? worauf muss ich achten??
gruß tobi
Verfasst: 25.03.2008 8:30
von SvFaxe
das wird bei der SV schwer,
denn es muss ein abstand zwischen beiden blinker (innenkante) von 25 cm mindestmaß bestehen...
Verfasst: 25.03.2008 8:41
von Dieter
Das ist in Frankreich "standart" da hat das fast jeder :wink: Obwohl die oft unerlaubterweise Auto Seitenblinker benutzen...
Wenn du Verkleidungsblinker benutzt die für hinten zugelassen sind und die Gesetzlichen Maße einhälst sehe ich da keine Probleme... :) empty
Gruß Dieter
Verfasst: 25.03.2008 9:33
von waYniac87
@dieter
hast du vll n bild oder nen link für mich ?? hab grad nichts bei google gefunde ^^ würd mir das gerne mal ansehen ^^
Verfasst: 25.03.2008 9:38
von SvFaxe
Bild meinst du so etwas inder art?? ich denke ja ?
von svbomber
Guck mal bei Herr Bert: http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... 365&sv=650
Hat allerdings auch noch Blinker an den Lenkerenden verbaut.
Verfasst: 25.03.2008 9:39
von SvFaxe
ahh der bombi hats schon gerichtet :wink:
Verfasst: 25.03.2008 9:45
von Dieter
Sowas machen die Franzosen:
http://68.img.v4.skyrock.com/68d/tzrfur ... _small.jpg
Gruß dieter
Verfasst: 25.03.2008 9:46
von SvFaxe
wie muss den sowas zugelassen sein ?
Verfasst: 25.03.2008 10:44
von waYniac87
so krass wie die franzgickel will ich das ja nicht... ähnlich dem bild von herr bert ... nur weiter hinten und kleinere blinker ..
ich dachte da an folgende
www.louis.de
art: 10033068
art: 10033604
art: 10033096
woran seh ich, ob die für hinten zugelassen sind (wenn nichts dabeisteht)??
Verfasst: 25.03.2008 17:27
von thundermc
auf alle fälle keine led die strahlen nur nach eine richtung die muss man von hinten gut sehen können
Verfasst: 25.03.2008 18:08
von waYniac87
waass??
wie sicher bist du dir da ??
das wär ja furchtbar ... aahhhhhhhh
damit würde mein projekt sterben... normale blinker sind hässlich ;P
Verfasst: 25.03.2008 18:33
von svbomber
Der Abstrahlwinkel von LED ist leider sehr klein, dass Heck der SV dafür zu schräg. Das könnte Probleme geben.
Alternativ müsstest du halt eine Sicke ins Heck einbringen (GFK etc.) damit die Leuchten nicht so weit nach außen zeigen.
Verfasst: 25.03.2008 18:45
von waYniac87
ich hab mal das bild von bert genommen und eingezeichnet, wo ich denn meine blinker gerne hätte...
angenommen das passt so, da wäre der abstrahlwinkel wohl nicht zu klein.... ist ja genau nach hinten...
notfalls kann ich ja noch zusätzlich lenkerenden blinker verbauen... die sind ja für hinten zu gelassen, oder ??
@svbomer...
was meinst du mit sicke`???
Verfasst: 25.03.2008 20:58
von K.haos-Prinz
waYniac87 hat geschrieben:
Jein.
Ab EZ. 1985 sind
Lenkerendenblinker nur in Verbindung mit weiteren Blinkern, die nach hinten gehen zulässig.
edit// So, nach 100 Rechtschreibfehlern endlich fehlerfrei *g
