2006 SV650S mit Spiegel inkl. LED-Blinkern
Verfasst: 24.04.2008 10:15
von thefirelane
Leider habe ich einen kleinen Umfall gehabt. Meine linke Seite Blinker ist zerstört und der Spiegel hat auch ein bissen Schaden. Glücklich habe mich einen Spiegel mit Blinker gefunden. Hat jemand erfahren mit diesem Produkt bei ein 2006 SV650S? Ich würde gern Photos sehen. Noch etwas Anraten? (z.b. andere bessere Produkt?)
http://www.kedo.de/produkte/41679.html
Vielen dank für Hilfe. Sorry für mein schlechtes Deutsch. Ich bin eine neuer Motorräder hier (München), aus Amerika.
Verfasst: 24.04.2008 11:07
von Drifter76
Also ich habe diese Spiegel an meiner S
http://www.louis.de/_20c7501cedd9d24867 ... &anzeige=0
Die Spiegel von Kedo sind ohne E-Prüfzeichen, nur die Blinker haben das E-Zeichen..
Außerdem steht da was, das die Spiegel nur an die SVS bis 02 passen.
Bedenke, das du bei LED-Blinkern Relais bzw Widerstände benötigst.
Verfasst: 24.04.2008 11:42
von Jackson
Und die passten so ohne Probleme an die Verkleidung, oder haste da noc h etwas umbauen müssen?
Wie sieht es mit der "Rücksicht" aus? Die Spiegelarme sehen etwas kürzer aus, als bei den Originalen.
Verfasst: 24.04.2008 11:46
von thefirelane
Hmmm... Ich habe gedacht dass “e-grprüft“ bedeutet dass sie ein E-Prüfzeichen haben (auf die Blinker Plastikscheibe) Ist das nicht so? Dann würde ich Spiegel und Seite Blinker brauchen, oder? (gleich wie das Foto)
Aus dem Link: „Spiegel und Blinker e-geprüft“
Ich habe gedacht dass es steht nicht nur die SVS bis 02 trotzdem „universal“ z.b. 2002 SVS.
Aus dem Link: „Sockel mit variablem Lochabstand von 31-55mm, mit kleinen Anpassungsarbeiten zum Beispiel für SV650S-`02 passend”
Habe ich einen Fehler gemacht? Oder Missverständnis?
Verfasst: 24.04.2008 11:48
von Drifter76
Die passen sogar sehr gut, da man die Orginalspiegelfüße benutzen kann. Man muss allerdings ein kleines Loch pro Seite in die Verkleidung bohren, um das Kabel nach innen zu leiten. Die Sicht ist super* und die Spiegel vibrieren nicht. Außerdem haben Spiegel und Blinker E-Zeichen.
*gemessen an den Spiegeln, die ich vorher dran hatte
Verfasst: 24.04.2008 11:56
von Drifter76
Habs mir gerade nochmal angesehen.
Bei den Kedo-Spiegeln sind auch E-Zeichen auf dem Spiegelgehäuse.
Also Spiegel und Blinker haben E-Zeichen.
Wie der Lochabstand bei den Modellen ab K3 ausschaut, weiß ich leider nicht.
Was ich aber weiß ist, das die Gewinde, an welchen die Spiegel festgeschraubt werden, ca 2-3mm aus der Verkleidung herausragen. Und damit bekommst du selten Zubehörspigel plan an die Verkleidung geschraubt....
Verfasst: 24.04.2008 11:58
von Jackson
Ach so, die haben gar keine Füße dran? Sieht auf der Produktbeschreibung allerdings so aus, als wären da welche dran. Egal. Sind Deine Blinkgläser weiß oder gelb? Und wie sieht es mit diesem evtl. nötigen Relais aus? Wird doch gar nicht benötigt, oder?
Ich frage, weil ich ggf. die vorderen Blinker ausbauen will und ich eine Spiegellösung nicht schlecht finde, da die zZt auch im Angebot sind bei Louis. Vernüftige Miniblinker kosten ja auch schon fast soviel und ich habe keine Lust irgendwelche Relais auszutauschen, oder Widerstände einzulöten, wie sie bei LED nötig sind.
Verfasst: 24.04.2008 12:02
von Drifter76
Also Spiegelfüße sind eigentlich immer mit dabei.
Meine Blinkerglaser an den Spiegeln sind dunkel getönt. Die Blinkerbirnen (12V) sind orange. Damit benötigst du keine Relais, brauchst einfach nur die Blinker normal anklemmen.
Verfasst: 24.04.2008 12:19
von Jan Zoellner
thefirelane hat geschrieben:Ich habe gedacht dass es steht nicht nur die SVS bis 02 trotzdem „universal“ z.b. 2002 SVS.
Eher ein Mißverständnis. Universal heißt, daß es an alle Maschinen paßt, die eine entsprechende Spiegelaufnahme zwischen 31 und 55 mm haben. Ob das bei Deiner Maschine hinhaut, muß Du mal nachmessen, aber vermutlich sollte es passen. Generell find ich die Spiegel aber recht teuer.
Ciao
Jan
Verfasst: 24.04.2008 13:00
von thefirelane
Ok, vielen dank alle! LEDs sind vielleicht kompliziert und teure, für mich sie sind nicht notwendig.
Letzte Frage. Wenn ich die Spiegel mit Blinker installieren, muss das Motorrad auch die normal (seite) Blinkern haben? Oder passt er mit nur den Spiegeln? Ich will alles in Ordnung und legal machen.
Verfasst: 24.04.2008 14:36
von Jan Zoellner
thefirelane hat geschrieben:Wenn ich die Spiegel mit Blinker installieren, muss das Motorrad auch die normal (seite) Blinkern haben?
Nein. Wenn die Blinker an den Spiegeln zugelassen sind, reicht das aus.
You´re really embracing the German way already, aren´t you?
Ciao und viel Erfolg
Jan
Re: 2006 SV650S mit Spiegel inkl. LED-Blinkern
Verfasst: 03.05.2008 18:36
von SK-Racing
Hab auch sowas vor. Hole mir aber die GSX Spiegel. Schaut am besten aus.
Re:
Verfasst: 03.05.2008 21:21
von Weisswurst
