Heckhöherlegung
Verfasst: 01.05.2008 12:05
von SVAlexander
Tagchen alle zusammen,
hab vor an meiner Kiste (SV650 k4) ein bisschen was für die Optik zu machen. Arsch extremo in die Höh
Wo man die Teile herbekommt weiß ich scho, aber gibts da auch irgendwo ne technische Zeichnung (link)?
Vielleicht hat das ja schon mal jemand gemacht und weiß von den beiden Streben die da neu rein kommen die Bohrungsabstände.
Ich weiß ja nicht was so der Normalwert ist, um wei viel das Heck höher kommt
, es gibt ja bestimmt- wenig -mittel -extrem Heckhöherlegung?
Ich schätze mal so 3-5cm um das das Heck höher wird.
Danke schon mal für´s Antworten
Re: Heckhöherlegung
Verfasst: 01.05.2008 12:11
von Drifter76
Habe eine Heckhöherlegung in meiner K4 in Form eines Gixxerbeins. Ist von einer 97er SRAD 750 und macht das Heck schön steil. Außerdem federt es jetzt vernünftig...
Re: Heckhöherlegung
Verfasst: 01.05.2008 16:48
von LazyJoe
Wenn ich micht nicht täusche, ist - was die Umlenkhebel angeht - nur die 30mm Variante (z.B. von Team Metisse) zugelassen. Es gibt auch mehr oder weniger z.B. hier
http://bikefarmmv.de/ aber die haben keine Zulassung.
Vom Selber-machen würde ich mal abraten (du klingst irgendwie so
), es sei denn du weißt genau, auf was du dich da einlässt. Sollten die Dinger brechen, klappt dir das Heck zusammen.. Ist klar, ne?
Bei der K4 bietet sich außerdem noch die Möglichkeit, Heckrahmen, Sitz und Seitendreiecke der K3 einzubauen. Ist noch 'n Tick höher, allerdings bisschen Arbeit und da gibts auch paar "Komplikationen". Wenn du das machen willst, sag mir mal Bescheid. Hab den Rahmen auch drinne.
Re: Heckhöherlegung
Verfasst: 01.05.2008 17:04
von DieterSV650
hallo
Frage: gabs eigentlich schon Fälle wo die Teile gebrochen sind/ ist da was bekannt ?
habe welche von WPR
Gruß Dieter
Re: Heckhöherlegung
Verfasst: 01.05.2008 17:23
von Weisswurst
Bissel am Thema vorbei.
@Drfter Wo genau issen bei dir eigentlich die Kennzeichenbeleuchtung zu finden? Seit ich den neuen KZH eingebaut habe steht mein Kennzeichen ähnlich da schräg, wie deins. Gerüchten zufolge sieht die Kennzeichenleuchte, in die man jetzt, wenn man weiter hinter mir fährt, reinschauen kann so aus, wie wenn da ein Rücklicht kaputt wäre...
Das geht ja mal gar nit...
Re: Heckhöherlegung
Verfasst: 01.05.2008 17:30
von LazyJoe
DieterSV650 hat geschrieben:Frage: gabs eigentlich schon Fälle wo die Teile gebrochen sind/ ist da was bekannt ?
Hab ich noch nie was von gehört. Weder hier noch sonstwo.
Aber trotzdem würd ich es nicht drauf anlegen.. Sicher "doof", wenn man durch'n Schlagloch fährt, und das Heck dann zusammenklappt..
Re: Heckhöherlegung
Verfasst: 01.05.2008 17:32
von DieterSV650
hallo
das is wahr
und sieht dann nicht so lustig aus
Gruß Dieter
Re: Heckhöherlegung
Verfasst: 01.05.2008 17:50
von SVAlexander
Ja stimmt hab eigentlich vorgehabt die dinger selber zu machen aus gscheid heftigem Edelstahl (Fräsen und Bohren), aber hab mitlerweile schon welche bestellt. Ist warscheinlich au sicherer
Trotzdem mal dankschea
Re: Heckhöherlegung
Verfasst: 01.05.2008 18:54
von Drifter76
@Weißwurst
Ich habe diese Kennzeichenleuchte:
Gibts bei bei einem der 3Großen für 10-13€.
Bin auf der Oberseite mal mit nem schwarzen Edding drüber, weil der Prüfer beim vorletzten mal moniert hatte:
*Abdeckung über Kennzeichenleuchte fehlt...
Und so passts jetzt und blendet nicht.
Re: Heckhöherlegung
Verfasst: 02.05.2008 9:55
von Weisswurst
Ah, sehr schön.
Danke. Werd ich mir auch dran machen.
