Wirth-Federn -> Ölfüllmenge?
Hallo zusammen!
Ich glaub , das wurde schon mal gefragt , hab´s aber nicht mehr gefunden: Welche Ölfüllmenge ist für Wirth-Gabelfedern korrekt (in ml)?
al.einstein
al.einstein
- Schakal
Original und bei Wilbers sinds glaube ich 490ml pro Holm. Du machst also nichts verkehrt, wenn du die 490ml einfüllst. Ob Wirth eine andere Menge vorschlägt, kann ich dir leider nicht sagen. Ich würde aber sagen, mach die 490ml rein und probier aus, wie du damit zurecht kommst. Sind eh nur Empfehlungen.
Lars
Lars
Wirth-Federn->Gabelölstand
Hallo zusammen!
Für die , die´s interessiert: Ich hab mich noch mal schlau gemacht: Laut Louis empfiehlt Wirth eine Ölfüllmenge von 420ccm mit SAE15. Die 490ccm waren leider viel zu viel: die Gabel ist damit immer in´s kaum noch vorhandene Luftpolster gelaufen und ist folglich "durchgeschlagen". Mit 420ccm scheint´s in Ordnung sein , der Fahrtest steht noch aus (bin gerade noch bei einem Blinkerumbau).
al.einstein
al.einstein
- Schakal
Re: Wirth-Federn->Gabelölstand
Das ist aber unlogisch. Je mehr Öl du einfüllst, um so höher wird die Kompression. Und das Durchschlagen der Gabel ist doch umgekehrt proportional zu Kompression (das klingt vielleicht abgehoben), d.h., die Gabel schlägt mit mehr Öl weniger durch.al.einstein hat geschrieben:Die 490ccm waren leider viel zu viel: die Gabel ist damit immer in´s kaum noch vorhandene Luftpolster gelaufen und ist folglich "durchgeschlagen".
Lars
Wirthfedern und Durchschlagen
Hallo!
Naja , "durchschlagen" ist vielleicht etwas mißverständlich ausgedrückt. Auch Luft lässt sich nur begrenzt komprimieren. Je kleiner das Luftpolster um schneller ist dieser Zustand erreicht. Was also vorher deutlich als Progression wahrnehmbar ist , muß nun mit einem derartig kleinen Luftpolster mit einem wesentlich keineren Hub auskommen. Streng genommen ist die Gabel nicht im Sinne von "Federweg aufgebraucht" , sondern "Luftpolster aufgebraucht" durchgeschlagen.
al.einstein
al.einstein
420 ml halte ich für viel zu wenig.
Es ist wichtig einen gleichmäßigen Oelstand in beiden Holmen zu haben.
plus /minus 5 mm halte ich für ausreichend.
(Beim Nachfüllen über eine Volumenmenge funktioniert das nicht)
Wenn man schon nicht ausbaut und es mach wie es sein sollte,
dann wenigsten am Ende den gleichmäsigen Oelstand kontrollieren.
Dies geht auch bei eingelegter Feder, nur die Kappen müssen noch ab sein.
Bei dieser Messung entsprechen dem original Oelstand
(bei Werksmessmethode) von 100 mm --> xyz mm bei eingelegter Feder
und ausgezogener Telegabel.
Gruß Peter
Gruß Peter
Was empfiehlst Du zum "ausziehen" der Gabel, ist aufbocken unter dem Motor ausreichendPeter Wupp hat geschrieben:420 ml halte ich für viel zu wenig.
Gruß Peter
PS:
Auch wenn in der Rep-Anleitung vom Bucheli Verlag nicht wirklich alles ausführlich steht, ist dort zu lesen 104mm von Oberkante Gabelrohr. Leider steht dort nicht ob mit oder ohne Feder und wie man am besten misst:roll:
SV Wolf
Hallo Wolf,
Nachfüllen geht doch schnell, da reicht das mit dem Aufbocken unterm
Motor.
Über: "Rep-Anleitung vom Bucheli Verlag" kannst Du mit mir nicht sprechen.
Über die 104 mm gibt es irgendwo eine ganz tolle Darstellung,
ich weiss nur nicht mehr wo.
Gruß Peter
Motor.
Gruß Peter
Ölfüllmenge
Halo Peter!
Das mit den 420ml ist nicht auf meinem Mist gewachsen: ist laut Louis die offizielle Empfehlung von Wirth (von Wirth selbst warte ich noch auf ein Statement). Fühlt sich im Fahrbetrieb ganz prima an , 490ml sind viel zu viel ("Luftfederblock"). Jede Meßmethode hat eben ihre Vorteile.
al.einstein
al.einstein
Ich bin erstaunt wie wenig auf den HP´s an Info`s steht.
Schön wenn man das alles schon weiss oder sich zumindest aus dem
Netz runterkopiert hat.
Eine neuere Info hab ich bei Wilbers gefunden:
Oelstand in Gabel -->
a. SV 650/ S Street 140 mm
b. SV 650/ S Race 100 mm
vor einiger Zeit war die Empfehlung 160 mm.
Bei den Wirth-Federn gibt es nur dann einen Unterschied wenn sie das
original Distanzrohr nicht verwenden - weil deren Feder länger ist.
Gruß Peter
PS: ich fahre 110 mm mit Wilbers-Feder, plus 9 mm vorgespannt,
progessive Feder, Fahrergewicht leicht
Gruß Peter
Ölstandsmessung Wilbers
Hallo Peter,
wird der Ölstand im voll ausgezogenen Gabelrohr gemessen? Ich habe irgendwo im Archiv das Gegenteil gelesen und bin jetzt verwirrt.
Gruß René
Gruß René
Re: Ölstandsmessung Wilbers
Hallo René,
erst einen Beitrag und gleich bist Du "verwirt" ?
So wie der Lars das schreibt sollte man das machen, erstmal.
Wenn man den Oelstand aber varieren will ist das sehr umständlich.
Einmal so machen wie vorgesehen, dann alles einlegen und in die Gabelbrücke
einhängen.
Dann messen wie hoch der Stand bei ausgezogener Gabel ist - und notieren.
Das ganze macht man für die Oelstände 100 / 110 / ... / 160 mm
und notiert die dazugehörigen Oelstände bei eingebauter, ausgezogener
und mit allen Bauteilen bestückter Gabel.
Später kann man dann den Oelstand sehr einfach durch absaugen bzw
nachfüllen im eingebauten Zustand verändern.
Gruß Peter
einhängen.
Gruß Peter
svs2000 hat geschrieben:Hallo Peter,
Gruß René
