Wirth-Federn -> Ölfüllmenge?
tpl
Beitrag von tpl » 04.06.2002 22:09
Also ich schon seit einem Jahr Wilberts Federn drin, aber ohne das öl zu tauschen. Am freitag hab ichs dann getauscht. Hab die Gabel ausgebaut und war überrascht. Das orginal Luftpolster war bei meiner 2000 SVS 125 mm. Sollten aber nur 104 mm sein. Habe dann 20er Öl mit 125 Luftpolster eingefüllt. Funktioniert prima bei Fahrer 80 kg. Habe allerdings Spiegler Superbikelenker montiert. Luftpolster wird immer ohne Federn und komplett eingetaucht gemessen.
Gruß Thomas
Eifel-Yeti
Beitrag von Eifel-Yeti » 04.06.2002 22:15
Hi !
Habe Wilbers als erste Umbaumassnahme (danke Forum) drin und 5er Öl .
Stand so in der Anleitung und der Typ bei Polo hat das auch so rausgesucht.
Ich bin zufrieden, 10er Öl werd ich bei Gelegenheit mal ausprobieren 8)
NxGx99
Re: Wirth-Federn -> Ölfüllmenge?
Beitrag von NxGx99 » 27.03.2019 20:17
Um das noch mal auszugraben:
Nimmt man jetzt die 489 laut Suzuki, oder hat Wirth eine eigene Vorgabe?
svfritze64
Beitrag von svfritze64 » 28.03.2019 0:50
Wirth hat eigene Werte....
guckst Du http://www.wirth-federn.de/service/gabe ... -modellen/
Fritz
