wie aufbocken????
Chrissiboy
wie aufbocken????
Beitrag von Chrissiboy » 31.07.2008 23:01
will mir nen montagestaender zulegen. hab in der schwinge der kante ein gewinde m8. wohl die aufnahme fuer prismabuchsen fuer den montagestaender? laut louis brauchen solche schwingen andere montagestaender, als die normalen mit den gummiaufnahmen...
sehe ich das alles richtig??? oder wie bockt ihr eure sv´s auf???
cartman82
Re: wie aufbocken????
Beitrag von cartman82 » 31.07.2008 23:29
Hallo Chrissiboy,
du kannst deine SV mit den nen Nomalen Gummipuffern aufbocken oder die die passenden Prismabuchsen kaufen und am Montageständer die aufnahmen dafür kaufen, gibt es auch mit Klick-Sicherung. (das geht m.e. leichter und ist nicht so ne Fummelei)
wenn du dir nen Ständer z.b. von Kern-Stabi oder vergleichbare kaufst kannst du auch erst den Gummipuffer verwenden und dann bei bedarf nachrüsten.
Ich hab hinten übrigens Prismabuchsen (da steht das Mopped fast immer drauf wenn ich nicht fahr) und für vorne die Gummi-Puffer (weil ichs da nur für Montage oder zum überwintern nutze)gibt auch welche die Wernes Ständer da findes du bestimmt in der Suche etwas
Weisswurst
Beitrag von Weisswurst » 31.07.2008 23:37
Das Problem bei den Gummidingern von Tante L war, dass man den Heber einfach nicht weit genug reinschieben konnte, weil das Plastikgeraffels hinten im weg war. So konnte man das Motorrad zwar aufbocken, das Hinterrad lies sich aber nicht drehen.
Seit das Geraffels aber durch einen Kennzeichenhalter ersetzt wurde klappt das wunderbar mit denn Gummiaufliegern. Das is übrigens Metall mit Gummieummantelung ;)
Chrissiboy
Beitrag von Chrissiboy » 02.08.2008 10:12
kann man denn eigentlich allein aufbocken, oder braucht man eine 2te person??? wie bockt man dann richtig auf???
druecker
Beitrag von druecker » 02.08.2008 10:32
Also ich habe einen Motorradständer mit Gummi Auflagen, da es das günstigste war.
Wenn man an der richtigen Stelle ansetzt lässt sich auch das Rad wunderbar drehen, nur das Kettenblatt ist im Weg wenn man zu weit hinten ansetzt.
Das aufbocken klappt auch alleine super (aber erstmal mit 2ter Person üben)
Einfach Ständer ansetzen, mit der einen Hand vorsichtig runterdrücken, so dass das Motorrad vom Seitenständer gehoben wird und mit der 2ten Hand das Heck des Motorrads stabilisieren. Sobald die SV in eine Aufrechte Position kommt, den Ständer runterdrücken, dann hast du beide Schwingenarme angehoben und es kann nichtsmehr kippen.
SV_Prinz
Beitrag von SV_Prinz » 02.08.2008 18:20
Hey chrissiboy,
also ich kann dir nur den montageständer für hinten von http://www.ricambiweiss.de/ empfehlen!!
Super Montageständer mit Aufnahmen für Prismabuchsen + Gummiauslagen + Vorderradadapter und dass alles noch für kleines geld, glaub 22euro oder so ohne versand! Also hab den und bin vollkommen zufrieden! passende Prismabuchsen musst dir halt wo anders besorgen
LG
Chrissiboy
Beitrag von Chrissiboy » 02.08.2008 20:13
SV_Prinz hat geschrieben:Hey chrissiboy,
LG
hab mal geschaut, ist mit adapter fuer vorderradaufnahme. also kann damit dann auch ohne probleme vorne aufbocken? schonmal probiert???
aber is echt nich teuer....ne ueberlegung wert
Gelöschter Benutzer 10919
Beitrag von Gelöschter Benutzer 10919 » 04.08.2008 19:19
ich hab mir das set bei ricambi geholt, vorne+hinten für 40€
hinten is für prismabuchsen (oder halt ne m8-schraube :D ) und die vorderen gummiteile kann man auch für hinten nehmen, falls man noch keine prismabuchsen hat
und von der quali find ich die auch sehr gut, machen einen stabilen und sauber verarbeitetet eindruck
