Seite 1 von 2
Auspuffbauer in BaWü?
Verfasst: 01.08.2008 9:31
von hedonist
ich suche jemanden, der in der Lage ist mein Verbindungsrohr abzuändern. Entweder durch biegen oder durch einen schnitt an der Innenseite incl. anschließendes verschweißen.
Falls ihr jemand kennt der sowas machen kann - meldet euch bitte!
Sollte nicht allzu weit von Stuttgart weg sein...
Es handelt sich um so ein Rohr:
- rohr.jpg (213.83 KiB) 2047 mal betrachtet
Danke
Re: Wer kennt einen Auspuffbauer in BaWü?
Verfasst: 01.08.2008 14:03
von rennbär
Schreib mal Twinkie an, der hatte bei Ludwigsburg einen Schweißer, der ihm den Auspuff gemacht hat. Glaub in Tamm saß der.
Verfasst: 01.08.2008 19:16
von hedonist
Ok habe ich gemacht.
@rennbär Habe ich einen Knick in der Optik oder steht dein Auspuff (Sebring) etwas vom Mopped weg? -> so wie bei mir (ebenfalls Sebring/Nikko Verbindungsrohr)...?
Verfasst: 01.08.2008 20:44
von rennbär
@Hedonist
Mag sein, aber so viel Wahlmöglichkeiten bleiben da nicht, wenn Du den Sebring-Halter und die abgesägte Originalanlage verwendest. Mir jedenfalls gefällt das so.
Verfasst: 02.08.2008 12:41
von Femi
Mach doch selber einen Schnitt mit ner Flex, bieg es um und dann lass es von nem Schlosser zusammenschweißen, gibts ja fast in jedem Dorf.
Verfasst: 02.08.2008 13:19
von hedonist
Ja eigentlich sollte das ja wirklich gehen... Muss man dazu das Rohr erhitzen oder geht das so?
Am besten mit 2 fast gleich großen Rohren die man reinschiebt biegen oder?
Verfasst: 02.08.2008 16:07
von niklas
Kannst dich auch mal da melden:
http://www.egu-motoren.de/
Verfasst: 02.08.2008 17:51
von Twinkie
am besten absägen (gleiche winkel) und neu zusammenschweißen!
melde dich einfach...
flexen kann man selbst (bzw. irgendjemand wird wohl ne flex haben...)
dann anzeichnen und ab zum schweißer...
das kostet dann im prinzip auch nichts (max. 10er)
Verfasst: 03.08.2008 18:23
von Mel650S
den sebring kann man doch recht gut "einstellen"
hab den selben und der ist exakt gerade
Verfasst: 03.08.2008 22:02
von Gelöschter Benutzer 9128
Hi Mel,
ihm geht´s wahrscheinlich um´s steiler stellen, hab´ich bei mir damals auch gemacht, in einem Zug mit dem anpassen auf die Arrow-Krümmer...
Grüße Hardy
Verfasst: 04.08.2008 0:07
von hedonist
Mel650S hat geschrieben:den sebring kann man doch recht gut "einstellen"
Glaube mir dass ich das mind. 2 Stunden lange versucht habe. Hatte die komplette Krümmeranlage und Fußrasten weg. Den Auspuff bekommt man einfach nicht parallel zur Schwinge
Verfasst: 04.08.2008 10:02
von Mel650S
Komisch , meinen konnte ich von zum motorrad hin bis vom mopped weg drehen . . .
Verfasst: 04.08.2008 12:27
von Femi
Soll sich der Auspuff dann auch parallel zur Schwinge mitbewegen?
Bei meinem Leo Vince Endtopf, der ein nahezu identisches Verbindungsrohr hat, ging es auch problemlos, den Auspuff durch Verdrehen des Verb.rohres den Auspuff steiler zu stellen. Ich denke nicht, dass ein Umarbeiten des Verb.rohres notwendig ist. Hat dein Auspuff einen fest angebrachten Halter oder eine Schelle wie der Leo Vince?
So sieht es nach meinem Umbau aus:
Verfasst: 04.08.2008 12:36
von Mel650S
Ja so wie bei einem Roller
Verfasst: 04.08.2008 12:40
von Dieter
Ich hab auch so ein Verbindungsrohr liegen, der Winkel ist einfach zu flach und man bekommt ihn (von oben gesehen) nicht parallel zur Motorrad längsachse, da fehlen ca. 5° es geht einfach nicht... Ich hatte mal ein Leo-Verbindungsrohr das war etwas stärker angewinkelt, da war es kein Problem... Werd meins auch demnächst mal passend machen...
