Seite 1 von 3
Luftfilter
Verfasst: 20.08.2008 18:04
von roxxity
Hi!
Wollte mal fragen was ihr euch für Luftfilter rein habt.
Bei mir ist der nach 18.000 km fällig und mein Händler hat mir gerade mitgeteilt, das originale Teil koste 35 Euro
Im Zubehörhandel findet man irgendwie auch keinen (normalen?) Luftfilter für die Kante.
Wenn man was liest, dann vom K&N. Geht das in Verbindung mit nem anderen Topf?
Bräuchte keinen anderen Luftfilter, aber für den Preis könnte man sich gleich was anderes holen...
Danke schonmal,
Grüße, Tobias
Re: Luftfilter
Verfasst: 20.08.2008 18:41
von Jan-B
also ich hab mir den K&N geholt! Den kannst du ausbauen und immer wieder reinigen, kostet ca 70€ oder so! Es gibt keine probleme wenn du noch ein sportauspuff hast!
Re: Luftfilter
Verfasst: 20.08.2008 18:44
von Jan-B
hab selber noch ein leovince dran:-P läuft super! wenn du dir nun ein ori lufi holst musst du ja immer wieder 35€ bezahlen, weil du ein papier luftfilter nicht reinigen kannst!
Re: Luftfilter
Verfasst: 20.08.2008 18:55
von FedX
ist es wirklich notwendig den filter bei 18000 zu wechseln?
ich hab jetzt knapp 20000 drauf und der filter sieht eigentlich noch ganz gut aus.
mfg
Re: Luftfilter
Verfasst: 20.08.2008 19:42
von Chrissiboy
FedX hat geschrieben:ist es wirklich notwendig den filter bei 18000 zu wechseln?
mfg
hab meinen mal kontrolliert auf verschmutzungen. das jahr stand auch noch drauf aufm filter: 2003.
km-stand ist 20tkm.
hab einmal kurz durchgeblasen mit druckluft, das wars. sah vorher noch fast aus wie neu, und viel staub kam auch nicht raus. also lass ihn ruhig drin wenn er nich allzu sehr verschmutzt ist.
Re: Luftfilter
Verfasst: 20.08.2008 20:25
von Dieter
FedX hat geschrieben:sieht eigentlich noch ganz gut aus
Das ist bei allen SV Filtern so, die ziehen die Luft von innen nach aussen und sehen von aussen immer prima aus...
Re: Luftfilter
Verfasst: 20.08.2008 21:11
von JanMarco
Was ist eig an dem K&N Filter sonst noch "besonders"^^, außer das man ihn reinigen kann ?
Wird die Sv dadurch dann n weng lauter ? oder bischen mehr leistung? (briongt mir eh nix da ich noch gedrosselt fahre) aber interesiert mich, da ich meinen jetzt wahrscheinlich auch mal wechseln muss...
Re: Luftfilter
Verfasst: 21.08.2008 6:12
von Dr. Zoidberg
also, der luftdurchsatz ist etwas höher beim k&n als beim originalfilter. das ansauggeräusch wird etwas lauter/agressiver, aber nicht viel.
hab nen leo in verbindung mit k&n dran, und ich bin sehr zufrieden.
Re: Luftfilter
Verfasst: 27.08.2008 15:14
von FedX
Dieter hat geschrieben:Das ist bei allen SV Filtern so, die ziehen die Luft von innen nach aussen und sehen von aussen immer prima aus...
ich glaube du verwechselst den filter der knubbel mit dem der kante.
der filter der kante ist flach und zieht die luft über den oberen teil der airbox ein.
ich bin jetzt einfach mal vorsichtig mit dem kompressor drüber gegangen spätestens im herbst wird dann wohl ein k&n kommen.
mfg
Re: Luftfilter
Verfasst: 27.08.2008 15:36
von gpzmandel
Hallo roxxity,
ich kann den anderen nur zustimmen kauf dir einen von K&N und du hast ruhe. Weil du ihn immer wieder reinigen kannst.
Bei 2 mal reinigen haste den wieder raus. Habe das bei meinen Bikes immer so gemacht, wenn der lufi neu mußte.
cu gpzmandel
Re: Luftfilter
Verfasst: 28.08.2008 8:15
von Schakal
Ich habe bisher die Delo Luftfilter (10051993) bei Onkel Louis für rund 15€ gekauft. Der ist baugleich mit dem Original Suzuki Filter. Und bei dem Preisvorteil rechnet sich ein K&N erst nach über 100000km Fahrleistung.
Re: Luftfilter
Verfasst: 02.09.2008 21:32
von shishawaltiii
Schakal hat geschrieben:Ich habe bisher die Delo Luftfilter (10051993) bei Onkel Louis für rund 15€ gekauft. Der ist baugleich mit dem Original Suzuki Filter. Und bei dem Preisvorteil rechnet sich ein K&N erst nach über 100000km Fahrleistung.
Also wenn dieser Luftfilter für 15€ wirklich so gut wie der Originale ist, dann werd ich mir den wohl kaufen. Bevor ich da 80€ für nen K&N ausgeb und mir ständig dann das Reinigungszeugs + Öl für den Filter zulegen muss, kauf ich mir lieber 5 von dem billigen Luftfilter.
Hat vielleicht noch jemand Erfahrungen mit diesem billig Luftfilter gemacht?
Re: Luftfilter
Verfasst: 02.09.2008 22:05
von Anaconda
shishawaltiii hat geschrieben:Hat vielleicht noch jemand Erfahrungen mit diesem billig Luftfilter gemacht?
Funktioniert bestens und kostet keine Leistung im Gegensatz zum K&N.
Re: Luftfilter
Verfasst: 02.09.2008 23:33
von Laurent
Ich hab mir einen K&N gerade bestellt für 56 EUR, da rechnet sich das schon eher
Re: Luftfilter
Verfasst: 28.09.2009 19:00
von mattis
Kurze Frage: Wie ist eigentlich das Wechselintervall für den Luftfilter?
12.000 oder 18.000? Hab gerade das HB nicht parat.
Werde mir dann wohl auch den Filter vom Louis holen.
Der letzte originale hat damals schon 27,xx Euro gekostet.
Mittlerweile wird der FSH dafür bestimmt über 30 Flocken aufrufen
EDIT: Der Delo kostet mittlerweile auch 25 Euro
