Kühler für die SV650
Verfasst: 28.10.2008 17:06
von Gelöschter Benutzer 12049
Ich hab´ mich mit meiner Süssen hingepackt und habe meinen Kühler verbogen! Da er noch dicht ist, kann ich mir jetzt in Ruhe Gedanken machen! Gibt es eigentlich einen schmaleren Kühler, der nicht so weit hinausragt? Der Kühler war bislang echt das Einzige, was ich nicht leiden konnte!
Also, hat jemand ´ne Idee oder ´nen Kontakt?
Hat jemand einen blauen Tank für ´ne K5 zu verhökern? Macht mal ´nen Preis!!!
Unverletzten Gruß
Micha
Re: Kühler für die SV650
Verfasst: 28.10.2008 17:43
von heikchen007
MC Storch hat geschrieben:Hat jemand einen blauen Tank für ´ne K5 zu verhökern?
Nach den Bildern in deiner Ownerliste fährst du definitiv keine K5 (Baujahr 05), die hätte nämlich einen schwarzen Rahmen.
Nach den Rahmendreiecken, dem Sitz und dem Auspuff zu urteilen, fährst du eine K4 (Baujahr 04). Allerdings habe ich erst gegrübelt, warum dann "Suzuki" auf deinem Tank steht und nicht nur das "S". Allerdings kann dein "Suzuki"-Aufkleber nicht ganz original sein, da er anders als üblich auf dem Tank plaziert ist, nämlich weiter oben.
Aber zu deiner Frage: ab der K5 sind die Kühler etwas schmäler (so ca. 4 cm wohl). Ich weiß jetzt aber nicht, ob die so einfach passen. Da muss bestimmt irgend etwas angepasst werden.
Verfasst: 28.10.2008 20:52
von krocking
da hast du wie die vorrednerin schon sagte keine K5, sondern
eine K3 ...nur die aufkleber sind nich ander richtigen stelle..evt mal ein neuen tank verbaut irgendwann
ansonsten passt mit modifizierung doch der von ner knubbel, oder von neueren BJ als 03
greetzzz
Verfasst: 29.10.2008 11:33
von Drifter76
Dem Schalthebel nach zu urteilen ist es eine K4, wie Heikchen schon schrub.
Der Tank und der Kühler sind (nach dem Schalt/Bremshebel) die begehrtesten Ersatzteile für die SV. Der Kühler für die K5 (die mit dem schwarzen Rahmen) ist 4-5cm schmaler und passt auch an die K3+K4 Modelle.
Verfasst: 29.10.2008 11:40
von Drifter76
Frag doch mal Bluebird, ob er noch die kleinen Kühler hat.
http://www.svrider.de/index.php?seite=u ... etails=111
Die sind dann auf jeden fall schmaler...
Verfasst: 30.10.2008 17:17
Na, das ist ja lustich! In meinen Papieren steht Baujahr 4/2005. Deshalb habe ich eine K5 angenommen! Also die Suzuki-Aufkleber sind von Louis, fand´ ich aber schöner mit! Also, der Kühler der neuesten SV´s passt? Und ist schmaler? Passt auch der von der Sv1000?
Verfasst: 30.10.2008 18:35
von Bluebird
Steht Baujahr oder Erstzulassung?
Verfasst: 31.10.2008 13:36
Stimmt! Hast Du Recht! Ist sich EZ! Das muss ich dann nochmal nachgucken!
