Bremssattel repair kit? dichtungen?
SV_Chris
hallo
ich suche so einen art repair kit für die beiden bremssättel meiner sv. würde gernen neue dichtungen verbauen und suche deshlab welche.
wo bekomm ich so was?
hab letzte wioche in ebay sowas gesehen aber jetzt finde ich es nicht mehr.
gruß
gruß
minimal
Re: Bremssattel repair kit? dichtungen?
direkt beim Suzuki Händler, ca. 25€.
Hab dieses Jahr auch neue verbaut.
Gruss
Gruss
SV_Chris
hast du alle dichtungen neu gemacht? die breiten dichtugen die weiter im sattel sitzen und die dünnen außen?
ATON
wenn dann alle dichtungen austauschen!bei Kedo gibt es auch einen kit.und schau dir die kolben an.wenn sie kratzer haben dann weg damit
SV_Chris
also ich hab mir von einem kollegen die bremssättel mal sandstrahlen lassen und habe sie jetzt neu lackiert. habe dabei die kolben vorne rausgenommen und mal in ein ultraschallbad gelegt und anschließend gut sauber gemacht. die dichtungen die die flüssigkeit innen halten sind noch recht gut meiner meinung. die äußeren habe ich sauber gemacht udn denke das sie auch noch ok sind. aber wenn ich mir schonmal die arbeit mache mit dem ganzen dann wäre es schon besser alles neu zu machen oder? dichtungen neu usw. oder wasmeint ihr? muss ich die dichtungen udn die kolben mit fett wieder zusammen bauen oder einfach so?
gruß
gruß
Du mußt die Bremskolben mit ATE-Paste einsetzen, kein Fett
Wenn du nicht sparen mußt, würde ich die Dichtungen wechseln. Bei dem Dichtungsset von Kedo, ist die passende ATE-Paste mit dabei. Nach dem Zusammenbau solltest du die Bremsanlage sorgfälltig entlüften.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Twinkie
kommt drauf an.ATON hat geschrieben:...und schau dir die kolben an.wenn sie kratzer haben dann weg damit
wenn tiefe kratzer, dann weg damit.....
wenn nur oberflächlicher dreck -> 1200er nassscheifpapier und anschleifen
SV_Chris
so hab mir jetzt bei kedo das set bestellt. wo gekomm ich denn einen anleitung zum einbau der dichtungen oder kann man da nichts falsch machen?
gruß
gruß
