Moin Leute,
Möchte demnächst den Motoscope Mini verbauen, aber keine 80 Euronen für 6 LEDs, die im Motosign mini verbaut sind, ausgeben.
D.h. ich würde gern die Kontrollleuchten selber bauen. Im Prinzip sollte es ja kein Problem sein, aber ich wollte dennoch ein wenig rumfragen.
Ich muss die LEDs ja eigentlich nur auf die 12 V Borspannung bringen, heißt Widerstände vorschalten. Dann filtere ich die Öriginalleitungen und verbinde sie mit meinen LEDs+Widerständen.
Muss ich noch etwas beachten?
Hat das jemand schon selbst gemacht und kann mir ein paar Tipps geben?
Grüße,
nano
Kontrollleuchten basteln
Re: Kontrollleuchten basteln
Selber gebaut noch nicht, aber gut gemeinte Tipps:
- Bei der Auswahl der LEDs darauf achten, dass sie bei Sonnenschein noch zu erkennen sind, bei Dunkelheit aber nicht blenden
- Blinkerkontrolle(n) und Fernlichtkontrolle kommen jeweils an die spannungsführenden Leitungen
- Öldruckkontrolle und Leerlaufkontrolle kommen an Schalter, die nach Masse schließen
- Die Farben der Kontrollanzeigen sind vorgeschrieben
- Der Tanksensor der SV läst sich nicht mit dem simplen Anklemmen einer Kontroll-LED auslesen
- Punisher
- Techpro
Wenn du 12V LEDs nimmst, dann brauchst du keine Widerständenano hat geschrieben: Ich muss die LEDs ja eigentlich nur auf die 12 V Borspannung bringen, heißt Widerstände vorschalten. Dann filtere ich die Öriginalleitungen und verbinde sie mit meinen LEDs+Widerständen.
Die 12V-LEDs gab es bislang imo nur in 5mm-Ausführung, 3mm mußt du ein bißchen mit den entsprechenden Widerständen wegen der Helligkeit experimentieren.
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
(Ghandi)
mlsv15
Schau mal hier, da findest du die LED´s preisgünstig.
http://www.leds.de/
Wenn du Sie eins zu eins verdrahtest gibt es kein Problem. Wenn du auch die Tankanzeige mit benutzen möchtest, must du einen Wiederstand zwischenschalten (5Watt, 68Ohm), da du die originale Glühbirne simulieren musst.
Wenn es ne andere war bitte korrigieren aber ich meine die Neutral Kontrollleuchte ist nicht gegen Masse sondern gegen Plus geschaltet.
Ist aber eigentlich nichts wildes, ich hab es auch nicht eingesehen das Geld auszugeben.
Marko
http://www.leds.de/
Marko
mlsv15 hat geschrieben:... Wenn es ne andere war bitte korrigieren aber ich meine die Neutral Kontrollleuchte ist nicht gegen Masse sondern gegen Plus geschaltet. ...
Die Schaltung der Tankanzeige allein mit dem Widerstand hat bei einigen Nachbauversuchen wohl nicht vernünftig funktioniert ... Bauteiltoleranzen halt, auch im Tanksensor.
Außerdem verzichtet man unnötig auf die zweite Pegelstufe - dazu gibts aber nen anderen Thread ("Die Tankanzeige und der Kabelsalat").
Hey, größten Dank für die Antoworten.
Setze mich am WE mal hin und löte ein bissle rum
@ mlsv15: Hast ein Foto von deinen Tacho-/Kontrollleuchten-Bastelleien?
Mfg
nano
Mfg
nano
