Hallo
Gibt es eine Möglichkeit,wie bei dem 2002 Modell,eine verstellbare Federvorspannung nachzurüsten?
Gibt es auch noch andere Teile,meine jetzt nicht die Federn,die Gabel aufzubessern,speziell Rennstreckeneinsatz?
Federvorspannung nachrüstbar?
Re: Federvorspannung nachrüstbar?
Ja, aber die Teile sind bei Suzuki sehr teuer, kosten ca. 70€ pro seiteMicha#535 hat geschrieben:Hallo
Ja, es gibt Emulatoren (schreibt man das so??) um das Dämpferverhalten einstellen zu können, das wird im Dämpfereinsatz der Gabel verbaut und muss zum Einstellen immer ausgebaut werden... Also von aussen einstellen kann man die dann nicht... Soll aber sehr gut sein...Gibt es auch noch andere Teile,meine jetzt nicht die Federn,die Gabel aufzubessern,speziell Rennstreckeneinsatz?
z.B.
viewtopic.php?f=2&t=53261&hilit=Emulatoren
Einfach mal die Forensuche benutzen, da kommt schon einiges zu Tage...
Martin650
Wenns nur drum geht, die Feder etwas mehr vorzuspannen, dann kann man auch nur grosse Unterlagscheiben unter den Verschlussstopfen legen.
