Federvorspannung nachrüstbar?
Verfasst: 20.11.2008 13:46
von Micha#535
Hallo
Gibt es eine Möglichkeit,wie bei dem 2002 Modell,eine verstellbare Federvorspannung nachzurüsten?
Gibt es auch noch andere Teile,meine jetzt nicht die Federn,die Gabel aufzubessern,speziell Rennstreckeneinsatz?
Re: Federvorspannung nachrüstbar?
Verfasst: 20.11.2008 13:53
von Dieter
Micha#535 hat geschrieben:Hallo
Ja, aber die Teile sind bei Suzuki sehr teuer, kosten ca. 70€ pro seite
Ja, es gibt Emulatoren (schreibt man das so??) um das Dämpferverhalten einstellen zu können, das wird im Dämpfereinsatz der Gabel verbaut und muss zum Einstellen immer ausgebaut werden... Also von aussen einstellen kann man die dann nicht... Soll aber sehr gut sein...
z.B.
viewtopic.php?f=2&t=53261&hilit=Emulatoren
Einfach mal die Forensuche benutzen, da kommt schon einiges zu Tage...
Gruß Dieter
Verfasst: 20.11.2008 16:29
von Martin650
Wenns nur drum geht, die Feder etwas mehr vorzuspannen, dann kann man auch nur grosse Unterlagscheiben unter den Verschlussstopfen legen.
