Welche Kette ist gut? HILFE! =D
Ochi
Servus,
Hab nur eine kurze frage,
welche kette ist gut und günstig ( ca. bis 130€). Hab eine 650S bj02
Re: Welche Kette ist gut? HILFE! =D
D.I.D. bei den 3 Großen. Unter 100 Euro als Kit zu bekommen.
Ochi
es gibt ja X-Ring , O-Ring dann irgendwelche die VM oder so heißen, sind viel zu viele. Weil ich brauch undedingt eine neue da die jetzige knapp über 30000 hat und sich kaum noch spannen lässt, nach paar km ist die genauso locker wie vorher.
Dann solltest du die Kette sofort wechseln. Die O-Ringkette reicht aus, X-Ring hält länger und die VM ist das beste was es von DID gibt. Die Frage ist, wie viel Geld du ausgeben willst, meiner Meinung nach ist die VM unnötig, X oder O-Ring reichen aus. Ich würde allerdings den Kettensatz bei Louis kaufen, da gibt es das hochwertigere Kettenblatt dazu.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Gelöschter Benutzer 9128
Also die beste bekommst du auch schon für 140€
Geschätzte Lebensdauer geht man von aus:
Standard525V- 15-20000km
Top525VM- 20-25000km
TopXR525ZVM-25-30000km
Wenn du magst kannst mir ja mal ne´ PN schicken...
Grüße Hardy
P.S.: Mit deiner Kette würde ich übrigens nicht mehr fahr´n
Grüße Hardy
Ochi
Ich fahr ja auch nimmer =P des moped steht in der garage und ich wollte noch dieses jahr mit der kette fahren, dezember/januar kauf ich neue, da ich des moped eh zerlege (felgen poliere) mach ich halt gleich die kette mit.
Sven_SV650
solltest vorsichtig sein, da sich die kette so blitzschnell längt kann es sein dass sie dir demnächst wegfliegt oder runterspringt.
- shockin blue suzi
z-ring!!
Verkaufe meine kleine: http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=35&t=83314
ATON
wichtig ist die zugkraft einer kette.die geht von 2,5to-4,5to als beispiel.
