Eagle Mach7 an SV650 N K6
log11
Beitrag von log11 » 30.01.2009 16:31
Hallo SV'ler,
bin noch auf der Suche nach nem netten Auspuff für meine kleine SV K6.
Wer kennt den Eagle Mach 7 2in1 Alu? Mich interessiert speziell die 3500mm Variante in Alu, da die schön kurz ist.
http://www.eagleexhaust.de/eagle-m7-dup ... und-2.html
Wie ist der Sound im Vergleich zum MiVV GP?
Hält man die Geräuschpegel von 79dB Stand und 90dB Fahrt mit der Anlage ein?
Suche was dumpfes Bollerndes vom Sound her.
Besten Dank für Eure Meinungen.
Martin650
Re: Eagle Mach7 an SV650 N K6
Beitrag von Martin650 » 30.01.2009 16:37
Den kennen wir noch nicht hier. Deshalb hat die Suche wohl auch nix gebracht :mrgreen:
log11
Beitrag von log11 » 30.01.2009 16:38
Naja ich wollte halt mar ein paar Meinungen hören. ;)
LiNDi
Beitrag von LiNDi » 30.01.2009 16:39
log11 hat geschrieben: Suche was dumpfes Bollerndes vom Sound her.
Dann wird der Eagle nicht der Richtige für dich sein. Habe ihn mal gehört, an ner K7. Hört sich nicht schön an, wie ich finde.
Wenn du was dumpfes suchst, kann ich den Hashiru von Polo empfehlen. Der Leo soll sich in etwa genauso anhören.
Über andere Töpfe vermag ich nicht zu urteilen, mangels Erfahrung.
steffen1660
Beitrag von steffen1660 » 30.01.2009 17:03
ich finde das der eagle den besten sound hat von allen entöpfen wo man noch bezahlen kann! finde nur den sebring und die kompletanlage von shark besser wie den eagle!! :D wenn den günstig haben willst musst mal mit svblau reden !!! :D ;) bier
Laurent
Beitrag von Laurent » 30.01.2009 21:09
Schau auf meine OWL, da ist ein Link zum Soundfile. Das gibt aber nicht annähernd den Originalsound wieder... ;)
log11
Beitrag von log11 » 31.01.2009 9:01
also ich hatte den Mach 7 an ner GSX750 AE zuvor und war vom Sound her sehr zufrieden. Nur weiß ich nicht obs an ner SV auch so gut klingt.
Und noch ein Aspekt ist für mich wichtig. Wie siehts mit der Geräuschemission aus? Er sollte nicht über der zulässigen dB Grenze liege (79,90) die bei mir eingetragen sind.
Der Harushi ist auch sehr interessant (zumal der scheinbar auch mit Zentralkrümmer geliefert wird) nur leider gibts den Pott nur als "Riesenvarinate", ähnlich lang dem Original ESD. Stimmt doch, oder?
Gelöschter Benutzer 431
Beitrag von Gelöschter Benutzer 431 » 31.01.2009 9:50
also wenn du so genau auf die dB-Werte achtest, dann würde ich dir wohl lieber vom Eagle abraten, weil der doch einer der lauteren Zubehöranlagen ist.
Zur Not kannst die Anlage aber mit leiseren Eatern ausstatten lassen!
MO
log11
Beitrag von log11 » 31.01.2009 10:41
Hey MO,
gibts da Herstellerangaben von Speedproduct zu den Schallemissionen im Stand und fürs Fahrgeräusch? Ist Dir da was bekannt?
Sehe ich das richtig, umso kürzer der ESD desto lauter ist er auch?
Und noch ne praktische Frage die Ihr mir sicher sehr leicht geantworten könnt.
War gerade nochmal in der Garage um mir die Verbindungsschellen anzuschauen. Vorne kommt man ja ganz einfach ran, nur der 2te Zylinder ist ja so schön versteckt, muß man da das halbe Moped auseinandenehmen um an die obere Verbindungsschelle zu gelangen? Oder geht das irgendwie einfacher?
Merci für Eure Hilfe!
Martin650
Beitrag von Martin650 » 31.01.2009 12:50
Hast auch schon mal näher hingesehen, oder nur so von weiter weg ?
Man kommt auch ran ohne gross zu demontieren, aber man muss sich dabei etwas verrenken. Durch die Öffnung des Seitendreiecks einfach die Schelle lösen, das kleine Rohrstück am Auslass bleibt dran.
Racing_ES
Beitrag von Racing_ES » 31.01.2009 13:00
log11 hat geschrieben:....Wie siehts mit der Geräuschemission aus? Er sollte nicht über der zulässigen dB Grenze liege (79,90) die bei mir eingetragen sind...
Dazu hab ich auch nochmal ne Frage auch wenns nicht unbedingt hier rein gehört.
Bei mir in der Zulassung ist beim Standgeräusch eingetragen 84 dB bei 3500 U/min, aber bei der Fahrt 76 dB... Das versteh ich irgendwie nicht, warum soll der Pott leiser sein bei der Fahrt als im Stand ?
Überhohl ruhig, jagen macht mehr Spaß !
MFG Racing_ES
reni355 hat geschrieben:...hab mir zu Weihnachten einen murcielago geschenkt.
log11
Beitrag von log11 » 31.01.2009 13:21
@Racing_ES,
das kapier ich nicht. Bei meiner SV650N K6 sind 79db im Stand und 90db in Fahrt eingetragen.
Gibt es da so große Unterschiede?
Racing_ES
Beitrag von Racing_ES » 31.01.2009 13:31
log11 hat geschrieben:@Racing_ES,
Ich auch nicht. Das ist es ja was mich so stutzig macht. Mich hats ja nie intressiert, aber als ich das hier gelesen habe wollt ich mal bei mir nachschaun und da ist mir das aufgefallen.
Damit ich nix falsches erzähle... Also in der Zulassung steht bei U.1 Standgeräusch in dB (A) = 84 dB / U.2 Drehzahl in U/min zu U.1 3500 / U.3 Fahrgeräusch in dB (A) = 76 dB
Fahrgeräusch bezieht sich doch hier auf den Pott oder ?
MFG Racing_ES
AU-Acht
Beitrag von AU-Acht » 31.01.2009 14:18
Hallo zusammen
hab den Mach 7 300mm auf ner K3 Kante verbaut.
Standgeräusch lt Schein 90 db
Standgeräusch Mach 7 mit geliefertem db eater 96,4db = außerhalb der Tolleranz, Leistung lt ADAC Messung 82,94 PS
hab mir dann einen etwas anderen Eater gebaut - sieht aus wieder lieferbare "leise Eater" hab damit 93,5 db = innerhalb derTolleranz, Leistung damit 80,22 PS (mit Originalanlage waren es 76 PS, Standgeräusch hatte ich da nicht gemessen)
Standgeräuschmessung bei ruhiger Umgebung, freies Gelände, 0,5m Abstand 45° neben dem Dämpferende auf gleicher Höhe, 1/2 Nenndrehzahl .
AU-Acht
SV-Treffen 2007 - 2010
Berni
Beitrag von Berni » 31.01.2009 16:44
Das eingetragene Fahrgeräusch ist niedriger als das Standgeräusch weil sich die Meßmethoden grundlegend unterscheiden.
Das Standgräusch wird direkt schräg hinter dem Mopped gemessen (ca. 1m entfernung zum Auslass), das Fahrgeräusch bei der Vorbeifahrt aus größerer Entfernung.
