LED Blinkeradapterkabel "Kabel"
Verfasst: 04.02.2009 15:56
von n4pp3lbl00d
Halloo zusammen :-)
Hab hier bei Ebay was gefunden:
http://cgi.ebay.de/Adapter-Adapterkabel ... dZViewItem
LED Blinker Adapterkabel damit ich nicht den ganzen Schrott zerschneiden muss.
Ist einfacher leichter und sauberer. Wollte nun fragen ob die für die SV 650 S richtig sind und
passen? Weil im Text so was steht von wegen man soll nach schauen was ich für Anschlüsse habe.
Das habe ich gemacht nur ich habe ja keine Ahnung was die Unterschiede davon sind :)
Und der Händler konnte mir auch leider nicht weiter helfen :(
Re: LED Blinkeradapterkabel "Kabel"
Verfasst: 04.02.2009 16:17
von tody
bei louis gibts die für nen 5er.
artieklnummer 10032168
Verfasst: 04.02.2009 16:29
von n4pp3lbl00d
Da war ich gerade eben noch und hab nach Blinker geguckt leider keine Kabel gesehen. Muss ich morgen mal nach fragen danke für den Super Tipp!
Verfasst: 05.02.2009 17:13
von Bl00Dy
Und wer sich die 10 Euro für 4 Adapterkabel sparen will schneidet einfach von den originalen Blinkern die Stecker mit genügend Kabellänge ab und greift zum Lötkolben. :wink:
Verfasst: 05.02.2009 21:10
von OttmarX
tody hat geschrieben:bei louis gibts die für nen 5er.
artikelnummer 10032168
Sind das die Passenden für unsere Moppeds (Knubbel 1999).
@Bl00Dy
Da hast Du zwar recht, aber dann ist ein einfaches
Rückbauen auch nicht mehr möglich.
Verfasst: 05.02.2009 21:18
von n4pp3lbl00d
Ich habe mir die Kabeladapter heute gekauft..
Bei mir haben die Stecker nicht gepasst.
Habe dann einfach den Stecker von den Original Blinkern abgeschnitten
und die an das Adapterkabel mittels Lüsterklemme geschraubt.
Gut Isoliert Kabel ordentlich verlegt und fertig ist :).
Also hab ich die Adapter nicht ganz Umsonst gekauft..
Verfasst: 06.02.2009 0:40
von Bl00Dy
:( hell Lüsterklemmen!!
Das is in meinen Augen Pfuscherei. Höchstens als Behelfslösung. :(
@OttmarX: Naja Rückrüstung auf ori Blinker? Wird selten gemacht. Und falls doch kann man die Stecker ja auch wieder anlöten. So ist das ja nicht.
Verfasst: 06.02.2009 8:21
von tody
also bei mir haben die kabel bzw die anschlüsse gepasst..
Verfasst: 06.02.2009 15:11
von OttmarX
Bl00Dy hat geschrieben:@OttmarX:
Hatte ich schon. Der Käufer wollte die Original-Blinker haben.
Und beim letzten Mopped-Verkauf wollte ich einfach gerne die
gerade montierten Blinker und Rücklicht behalten.
Da wäre es schon schön gewesen, wenn es über Original-
Stecker funktioniert hätte. Wäre halt schneller gegangen.
Verfasst: 06.02.2009 15:20
von Dieter
Wer löten kann sollte auch die Möglichkeit in betracht ziehen nicht das Originalkabel zu zerschneiden und dann die Kabel zusammenlöten. Sieht meist nicht schön aus und muss auch noch isoliert werden.
Dann kann man auch das original Kabel direkt an der Fassung des Blinkers ablöten und an den neuen Blinker direkt an der Fassung dranlöten. Sieht besser aus und es gibt keine dicke Stelle im Kabel wo dann evtl. die Mutter nicht mehr drüberpasst... (Hab hier mal gelesen das das jemand passiert ist)
So würde ich das das nächste mal machen...
