Rizoma Zero 11??????
Verfasst: 06.02.2009 22:28
von SVHetzer
Hey Biker!
Bitte helft mir, brauche ich bei den Rizoma Blinkern 2 Wiederstände pro Blinker die schon mitgeliefer sind?
Es steht geschrieben das ich pro Blinker 2 nehmen soll wenn es 21 Watt sind und einen Wiederstand wenn es 10 Watt sind was soll ich tun???
Und nein ich will kein RELAI!!!
Bitte um Hilfe!!!!
Gruß Tim!!!
Re: Rizoma Zero 11??????
Verfasst: 06.02.2009 23:02
von Racing_ES
Nen Link oder so wär immer ganz hilfreich.
Bei dem hier
http://www.motorcycle-store.de/catalog/ ... cts_id=427 z.b. steht
Neuer e-geprüfter LED Blinker ZERO 11 von Rizoma im Alu-Gehäuse.
Dank intelligenter Elektronik keine Widerstände oder anderes Blinkrelaise notwendig. Blinker funktioniert mit vorhandener Bordelektrik
Verfasst: 07.02.2009 9:11
von Hasenfuß
Die Zeros haben ihre eigenen Widerstände, deshalb brauchst du keine zusätzlichen. So ist das zu verstehen. (@Racing_ES)
Ich würde mal sagen, du brauchst beide Widerstände, da die SV 21W auf den normalen Blinkern hat.
Verfasst: 07.02.2009 10:22
von Racing_ES
Hasenfuß hat geschrieben:Die Zeros haben ihre eigenen Widerstände, deshalb brauchst du keine zusätzlichen. So ist das zu verstehen. (@Racing_ES)
Was macht es für einen Sinn, wenn der Hersteller extra den Hinweis gibt das nix weiter an Widerständen und Relais benötigt wird, wenn dem nicht so ist
Verfasst: 07.02.2009 11:01
von SVHetzer
Versteh ich ja mal überhaupt nicht!!!Da steht man brauch keine Wiederstände mehr aber es werden welche mitgeliefert und die von Polo und Louis sagen das ich unbedingt welche zwischenschalten soll!!??
Versteh die Welt nicht mehr
Aber wird schon gut gehn!
Danke für eure Hilfe!!!
Gruß!
Verfasst: 07.02.2009 14:23
von Hasenfuß
Was ist daran so schwer zu verstehen? Du musst dir keine zusätzlich besorgen, wie du es bei den meisten anderen Herstellern machen müsstest, sondern die widerstände liegen bei. Sie sind halt leider nicht in den Blinker integriert, sondern du musst sie halt noch selber anklemmen.
Verfasst: 07.02.2009 17:00
von SVHetzer
Ne ich versteh es schon, ich find es nur komisch das in der Produktbeschreibung steht Wiederstand ist integreirt!!!???
Was soll der scheiß!
Aber hat sich schon erledigt!!
Danke!
Verfasst: 07.02.2009 21:07
von Ati
Oh oh, na bissi Vorsicht.
Der Zero 11 wurde im vergangenen Jahr durch den Zero 11 abgelöst! Hört sich zwar komisch an ist aber so. Der "alte Zero 11 brauchte keine Vorwiderstände, da er die besagte Elektronik im Blinker hatte. Der neue Zero 11 hat keine LED-Sammlung mehr im Blinker, sondern eine Power-LED. Die braucht
unbedingt den Vorwiderstandskasten. Anschließen ohne diesen bedeutet die Blinker direkt in die Mülltonne zu schmeißen! und dazu ist er wohl ein wenig zu teuer
Verfasst: 17.02.2009 20:26
von SVHetzer
Danke Leute hab es erfolgreich geschafft!!!
