Edelstahl Kennzeichenhalter (Universal?/Selbstbau?)
Verfasst: 14.02.2009 20:02
von n4pp3lbl00d
Hi Leutz.
Ich bin im moment am Schauen ob ich einen Kennzeichenhalter finde den in an die HUV von Ebay montieren kann.
Und zwar sollte er in etwa so aussehen:
http://www.pic-upload.de/view-1524224/K ... r.jpg.html
Einfaches Dreieck mit 3 Löschern für das Kennzeichen zu montieren.
Oben sollte ein kurzes Stück sein um den Kennzeichenhalter mit der HUV zu verschrauben.
Das ganze soll flach sein also keine Wölbung oder gebogenen Winkel haben.
Rechts und Links muss natürlich ein 90° Winkel sein für die Blinker.
Perfekt wäre es wenn es Edelstahl ist und schwarz Pulverbeschichtet falls nicht dann gehts auch ohne
Kann mir jemand einen Tipp geben welchen ich mir da am besten besorgen konnte leider keinen guten Universalen finden.
Evl würde ich mir das auch selber bauen aber denke die 90° Winkel würden nicht so toll aussehen außerdem habe ich
für Metall arbeiten nicht viel Talent und auch nicht all zu viel Lust mir da einen großen Kopf zu machen.
Deshalb wäre es einfacher einen Fertigen zu nehmen dort etwas weg zu Flexen und zu Montieren :-)
Danke für eure Hilfe
Re: Edelstahl Kennzeichenhalter (Universal?/Selbstbau?)
Verfasst: 14.02.2009 20:04
von Martin650
so Teile gibts auch bei Hein, Luise und Prolo
Verfasst: 14.02.2009 21:25
von n4pp3lbl00d
Hi wieviel mm dicke sollte das VA Blech denn so in etwa haben?
Damit es sicher und am besten möglichst Vibrationsfrei ist?
Werde nochmal nach Universalen schauen aber bei Louis hatten die nur einen der total schlecht
verarbeitet war für 30€ und das ding war einfach silber poliert und nicht pulverbeschichtet!
Verfasst: 14.02.2009 23:05
von Timmi
Blech sollte so 1,5 - 2 mm sein.
schau mal hier: http://www.bikefarmmv.de/kennzeichenhal ... fid=201929
Verfasst: 14.02.2009 23:32
von JanMarco
n4pp3lbl00d hat geschrieben:Werde nochmal nach Universalen schauen aber bei Louis hatten die nur einen der total schlecht
Da hab ich aber ne Andere Erfahrung gemacht. Hab mir nen Edelstahlkennzeichenhalter gekauft. und der ist TOP.
War glaub der hier:
http://www.louis.de/_20990aed90f99848c0 ... =8&cmd.y=6
Hab ihn allerdings bei ner Aktion gekauft, sonst evt etwas Teuer.
Verfasst: 15.02.2009 10:36
von n4pp3lbl00d
Der Kennzeichenhalter von Louis wäre soweit optimal
Wäre nicht das große Runde Loch in der Mitte zwischen den
beiden Schraubenlöschern.
Ich denke wenn ich das obere Teil abschneide ( die Halterung )
dann sieht es etwas blöd aus. Aber mir bleiben leider nicht viele Alternativen
Verfasst: 15.02.2009 11:11
von Hasenfuß
Das große runde Loch ist für das Kabel der Kennzeichenbeleuchtung. Deswegen versteh ich auch net, warum das weg schneiden willst...
Verfasst: 15.02.2009 18:45
von LazyJoe
Hab das ziemlich genauso bei mir verbaut, nur ist meine Platte durchgehend und 2mm Alu.. hält seit 10.000km problemlos.
Lässt sich ganz locker selbst herstellen, kannsts ja von mir aus noch schwarz lackieren ;)
Verfasst: 16.02.2009 19:04
von JanMarco
n4pp3lbl00d hat geschrieben:Der Kennzeichenhalter von Louis wäre soweit optimal
Den selben gibt es auch ohne Kennezeichenleuchten-Befestiung:
http://www.louis.de/_206c189967ba0238e7 ... =0&cmd.y=0
Mit hat der mit der Beleuchtung aber besser gefallen, weil das etwas abstand zwischen Heck und Kennzeichen bringt. Ist aber geschmacksache.
Gruß Jan
Verfasst: 16.02.2009 19:19
von Bednix
ich hätte noch einen original ZTV kennzeichen halter aus edelstahl hier liegen.
neupreis über 100€...ich geb ihn für einen spott ab...solltest du interesse habem -> PN
Verfasst: 16.02.2009 19:29
von n4pp3lbl00d
Hmm... hast du ein Foto für mich damit ich sehen kann
ob er für mich zu gebrauchen ist?
Verfasst: 16.02.2009 19:32
von Bednix
genau dieser: http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=74
einbauanleitung von bombi ist auch gleich dabei! :lol:
bei meinem sind nur noch so blinker-halter-bleche dabei, kann man aber runter geben! (und ja, es handelt sich schon um die verstärkte version, also da vibriert nix!) ;) bier
Verfasst: 16.02.2009 19:34
von n4pp3lbl00d
Danke aber ist leider nich so Perfekt geeignet um an meine
Heckunterverkleidung zu schrauben...
Verfasst: 18.02.2009 18:20
von lichtblick
servus,
schau dir mal den an:http://www.bikefarmmv.de/kennzeichenhal ... e821321c20
hab ich für die kante meiner "holden" bestellt (wegen huv) kommt evtl. noch diese woche, dann kann ich mal ein paar bilder einstellen wie der kzh mit der huv aussieht.
allerdings im rohzustand, nicht eingebaut nicht lackiert.
gruß
mike
