Drosselsätze?
Scholle
Drosselsätze?
ich hab mir das Wochenende eine SV650s Bj. 2001 zugelegt und da ich Fahranfänger bin, muss ich noch mit Drossel fahren.
Nur leider finde ich keine außer die von Alphatechnik und ich würde gerne lieber mit den Gasschiebern drosseln, könntet ihr mir ein paar Hersteller oder Produktseiten geben, bei denen man sich die Teile mit Abe bestellen kann... oder geht das nur von Suzuki selbst?
MFG Scholle
MFG Scholle
Re: Drosselsätze?
Diesen Beitrag als gelöscht sehen
Zuletzt geändert von Jonny am 02.03.2009 13:16, insgesamt 1-mal geändert.
Gelöschter Benutzer 10919
uran234
Re: Drosselsätze?
Hallo, weiß jemand wie die bei Suzuki vorgehen? Ich beschreib mal kurz was ich meine: Hab meine Sv 650 S bj 02 damals bei Suzuki mittels Gasschieber trosseln lassen. Möcht sie jetzt aufmachen. Wie sieht das mit den Gasschiebern aus? Ich möcht mir nicht unbedingt neue kaufen, ich weiß nicht ob es schon fertige Gasschieber (schon vorbereitet für eine 34 PS Drossel) gibt. Wenn ja müssten die meine Originalen noch da haben, die sie mir eigentlich hätten mitgeben müssen. Hat damals noch nicht so die Ahnung.
Was meint Ihr? Ich danke.
Re: Drosselsätze?
Einfach mal anfragen. Lass dich aber net übers Ohr ziehen, sag auf jeden Fall, dass se dir die damals hätten geben müssen. Die werden sicher welche liegen haben, ansonsten sollen se gefälligst eins bestellen. Falls er mit Kosten daherkommt, zahl nicht mehr wie 20€! Theoretisch könnteste die jetzigen Gasschieber auch ganz einfach selber entdrosseln:
Einfach die zwei Löcher in den Gasschiebern zumachen. Womit, liegt ganz bei dir
MFG Jonny
MFG Jonny
uran234
Re: Drosselsätze?
Hi Jonny, übrigens durch mich bist Du zu Deinem neuen Auspuff gekommen (Takkoni). Will mich aber ni loben, habs nur zufällig bei ebay endeckt und musste gleich nachfragen.
Aber super von Dir das Du die gleich bestellt hast und Bilder bzw. Videos reingestellt hast. Ist Deine noch gedrosselt, die mit dem Takkoni? klingt geil, werd ich mir eventl. auch bestellen, muss nur mal mit meiner lieben Freundin reden.
Nun zum eigentl. problem, mit kleben will ichs ni machen, ist zu heiß, schreiben hier auch viele, werd mal beim Händler nachfragen...Danke Dir.
i3l4ck
Re: Drosselsätze?
Hi habe meine letztens erst enddrosselt. Habe die Gasschieber mit der Bohrung gehabt. Ist eigentlich ganz einfach umzubauen.
1. Tank abbauen
2. Luftfilterkasten abnehmen
3. Es gibt zwei Wege die Drosselklappen zu wechseln
du musst die schwarzen Deckel auf den Vergasern abschrauben, darunter sind die Gasschieber verbaut.
-du wechselst die Schieber wenn die vergaser noch eingebaut sind.... (das ist allerdings eine ziemliche Fummelarbeit)
-du baust die Vergaser aus und wechselst sie dann... ( Ist nicht so eine Fummelarbeit, du musst dafür allerdings alle Bautenzüge lösen)
4. Alles wieder zusammen bauen und gut ist!
1. Tank abbauen
Re: Drosselsätze?
Naja, den ganzen Versager zu verbauen ist schon ne Arbeit! Zumindest beim Hinteren ist das nicht nötig, der vordere macht Zicken mit dem Gasschieberdeckel...
Danke nochmals für diesen "Anstoss"
. Hast ne PN!
MFG Jonny
MFG Jonny
Re: Drosselsätze?
Musst oben unter dem Banner schauen. Da steht in Fettschrift "1 ungelesene Nachricht"
MFG Jonny
MFG Jonny
i3l4ck
Re: Drosselsätze?
Naja so wild ist es auch nicht den kompletten Vergaser auszubauen... Sind nue 4 Bautenzüge... ^^
Wie läuft deine SV eig mit deinem neuen Topf eig?
Re: Drosselsätze?
Ganz gut
. Am Weekend insgesamt 100km ohne Eater gefahren, da knallt der echt ordentlich geil. Die 4-Zylinder Mücken von den Kumpels kannste da wegschmeißen
Auch mit Eater machts natürlich fun. Nen Leistungsunterschied hab ich net bemerkt, werd ich aber wohl auch net. Da bräucht ich schön größere Krümmer.
MFG Jonny
MFG Jonny
pit-thiessen
Re: Drosselsätze?
ja is alt.. aber kann mir einer sgane wie ich den luftfilterkasten abbekomme?
Re: Drosselsätze?
Ist der nicht nur einfach drauf gesteckt?! Bei mir sind die draufgesteckt auf die Vergaser, muss da nur auf der linken Seite die zwei Schrauben für den Ablass wegmachen.
Falls die verschraubt sind, musste unterhalb vom Kasten am Vergaser zwei Ringe sehen, die beide nen Kreuzschlitz haben. Die aufmachen und dein LuFi ist befreit.
MFG Jonny
MFG Jonny
