Öltemperaturdirektmesser
Chino
Beitrag von Chino » 07.03.2009 16:27
Hallo Leute!
Ich hätte da mal ein Problem. Und zwar habe ich mir ein Direktmessgerät für die Öltemperatur bei Louis gekauft, zum Einschrauben in den Öleinfüllstutzen, kennt ihr mit Sicherheit. Die Sache ist, das Ding funktioniert nicht so richtig. Zeigt kaum Aussschlag. Auf der Heizung hats eigtl ganz gut funktioniert. Der Messfühler von dem Ding ist auch ziemlich kurz, hatte mich schon gefragt wie das überhaupt funktionieren soll! Irgendwelche Meinungen / Erfahrungen ?
Tomato
Re: Öltemperaturdirektmesser
Beitrag von Tomato » 07.03.2009 16:38
Wenn du die Suche benutzt hättest würden sich alle deine Fragen klären, dazu gibts schon viele Beiträge.
Das Problem an den Teilen - zumindest bei der SV - ist gerade, dass der Fühler so kurz ist, weil darunter die Kupplung sitzt. Ist er ein bisschen länger schlägt er an (in einem Thread gibts davon ein Bild wie das dann aussieht).
Dadurch hat er nur Kontakt mit dem Öl, wenn dieses hochgeschleudert wird.
Bei anderen Motorrädern gibts dieses Problem nicht, er ist länger und er kann sogar als Ölmeßstab verwendet werden (bspw. GS 500) und ist dadurch wesentlich exakter.
Chino
Beitrag von Chino » 07.03.2009 17:13
Ja danke, die Suche habe ich schon benutzt, nichts richtiges gefunden. Das Photo schonmal garnicht. Habe das ja auch schon vermutet. Also funktioniert das auf keinen Fall und ich bring das Ding zurück ?
Jonny
Beitrag von Jonny » 07.03.2009 17:37
Du müsstest wahrscheinlich schon irgendwo nen Loch reinbohren, um es 100% richtig funktionieren zu lassen. Aber da würde ich am Motorraum lieber nix machen ;)
MFG Jonny
Chino
Beitrag von Chino » 07.03.2009 18:33
Joa ein Gewinde für einen Temperaturfühler in den Deckel zu schrauben ist ja jetzt nicht so das Problem, mann muss nur Gucken wo. Dann muss man aber den Deckel demontieren, dafür das ÖL ablassen, ein Anzeigegerät kaufen, Kabel verlegen etc....
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 07.03.2009 18:40
Ja, mit so einem Messgerät kann man leider nicht die exakte Öltemperatur messen. Allerdings kann man es schon verwenden, wenn man mal bei warmen Wetter und warmgefahrener Maschine guckt, was das Teil anzeigt. So kann man sich dann folgend an den angezeigten Werten orientieren...
Andere Möglichkeit wäre einen elektronischen Temperaturfühler anzubauen. Ich weiß zwar nicht, was du für ein Baujahr hast und ob das bei Knubbel und Kante gleich ist, aber zumindest haben die von 99-02 NEBEN der Ölablassschraube noch eine Inbusschraube ohne Funktion, in welche man stattdessen einen Fühler einbauen kann... Einfach mal danach suchen hier. Gibt schon einiges zu lesen dazu.
