Stimmt das so ? Wer hat den Kupplungshebel oder einen anderen an seiner Maschine und hat das auch festgestellt ? Bin bis jetzt aus dem oben genannten Grund mit dem Bestellen eines solchen Kupplungshebels vorsichtig. Bitte um Info ob die Aussage des Suzukihändlers stimmt.
verstellbarer Kupplungshebel
frosch
Mich würde mal interessieren ob jemand mit dem Pazzo Kupplungshebel Erfahrungen hat. Habe vor kurzem beim Suzukihändler nach verstellbaren Kupplungshebel gefragt. Mir wurde gesagt dass man beim Einbau von nicht originalen Suzukiteilen vorsichtig sein muss, weil speziell beim Kupplungshebel der Mechanismus für den Seitenständer ausser Kraft gesetzt werden kann. (Kein Ausgehen der Maschine bei ausgeklapptem Seitenständer und einlegen des Gangs.)
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Re: verstellbarer Kupplungshebel
Meines Erachtens nach ist diese Aussage Blödsinn! Ich habe auch einen Pazzo-Kupplungshebel verbaut - und es gibt keinerlei Beeinträchtigung der Funktionalität.
Dazu hat er noch einen weiten Verstellbereich, der sehr einfach zu bedienen ist.
Bin dann mal wieder da! :-)
bluesusi
Hallo, hab Brems und Kupplungshebel von Pazzo Racing dran und es Funktioniert alles .
Bluebird
Die Hebel haben alle Zulassung, d.h. sie müssen auch diese Sicherheitsabschaltung gewährleisten. Von daher trifft die Aussage des Händler nur auf hebeleien zu, welche nicht geprüft sind und eben so hergestellt wurden, dass jener Schalter nicht betäigt wird. Ist nur was für die Rennstrecke
-murdock-
ne die pazzos haben keine , sind zwar schon seit nem jahr dabei da was zu machen aber schriftlich gibt es noch nix.
für Kupplung braucht man aber auch keine abe nur für den bremshebel
Bluebird
Ich hab für beide Syntohebel ne ABE, naja, was solls...
bei den genannten Zubehör Kupplungshebel ist die Übersetzung gleich dem der Originalhebel.
Das ergibt nicht weniger Handkraft.
Nur die Stellung zum Lenker kann eingestellt werden.
Das bringt doch fast garnix und ist teuer.
Wenn schon, dann Hebel und Halter mit einer kleineren Übersetzung,
oder wie, sehe ich das falsch.
Gruß Peter
Gruß Peter
