Lucas evo -> bremszylinder bewegt sich
Verfasst: 04.04.2009 20:24
von calvin
hi,
ganzr kurz und knapp, weil ich das problem schon länger habe: Wenn ich bremse (Lucas Evo Anlage verbaut) (roter Pfeil), dann dreht sich die Halterung des Bremszylinders mit nach vorne (blauer Pfeil)
http://img231.imageshack.us/img231/5062/brems2.jpg
Fester anschrauben bring irgendwie nichts... ich hab keine Ahnung was da los ist :( hell :evil:
Re: Lucas evo -> bremszylinder bewegt sich
Verfasst: 04.04.2009 20:38
von Timmi
Eventuell ist zuviel Spannung drauf. Wie ich sehe ist die Gewindestange der Pumpe noch Originallänge. Ich musste damals bei meiner Dicken gut 1 - 1,5 cm kürzen.
Danach ließ sich alles einwandfrei verbauen.
Verfasst: 05.04.2009 19:13
von calvin
das bild ist nicht von meiner maschine (da siehts aber genauso aus und ist auch alles original - es ist eher so, dass die Halterung für den Bremszylinder einfach nicht richtig "fest" ist :[
Verfasst: 07.04.2009 15:17
von B-JT**
Timmi hat geschrieben: ..meiner Dicken gut 1 - 1,5 cm kürzen.
Alles Lüge, gegeputzt hat er das bestimmt, nicht wahr Timmi ????
die Halterung der Bremspumpe muss mit mindestens 2 Schrauben an der Rastenplatte befestigt werden!
Ich vermute das bei dir nur eine Schraube verwendet wird.
Eine ist die der Raste, die andere wird von der Radseite aus verschraubt M6 Imbus mit angeschrägten Kopf.
Dann verwindet sich der Halten nur noch beim Bremsen und verdreht sich nicht mehr.
Bye
Jürgen
