LeoVince SBK Carbon - Emblem abgefallen, nieten möglich?
Hahnhofer
Beitrag von Hahnhofer » 22.04.2009 22:52
Hallo!
Habe heute gesehen, dass das LeoVince-Emblem an meinem Carbon Auspuff nur noch an einer Niete hängt - die andere ist scheinbar herausgefallen.
Ich habe nun also ein kleines, hässliches Loch im Endtopf, aus dem etwas Dämmwolle schaut. Es bläst auch ganz leicht Abgas raus.
Meine FRage ist nun, ob ich das mit ner einfachen Niete wieder festmachen kann. Vielleicht hat von Euch da schon jemand Erfahrung?
Ich traue mich nämlich mit der Nietzange nicht so recht an das Stück ran - nicht, dass das Carbon dann Durchreist...
Freue mich über Tipps!
Ciao!
Gelöschter Benutzer 9128
Re: LeoVince SBK Carbon - Emblem abgefallen, nieten möglich?
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 22.04.2009 23:09
normal sollen gasdichte Nieten verwendet werden aber die anderen gehen auch. Nur drauf achten das die Nieten nicht zu kurz sind, sonst kommt der Druck durch die Niete in der Bohrung... dann hält´s auch nicht.
Grüße Hardy
Hahnhofer
Beitrag von Hahnhofer » 22.04.2009 23:26
Danke für die Antwort.
Nochmal ne Frage: Ich nehme an, dass die Niete nur das Emblem mit dem Carbon-Gehäuse fixiert, richtig? Oder fixiert die Niete das Emblem mit dem Material hinter dem Carbon?
Verstehe nämlich deine Ausführung mit der längeren Niete nich (bzw. was ist länger?)
Danke + Ciao!
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 23.04.2009 8:56
Die Nieten sind tatsächlich nur für die Anbringung / Fixierung des Emblems da. Man kann sie auch weglassen - wenn man nicht schon die Nietlöcher im ESD hat...
Bin dann mal wieder da! :-)
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 23.04.2009 11:32
Habe bei mir erst die Löcher für die Embleme gebohrt und dafür Blind- bzw. Poppnieten verwendet.
Diese gibt es im gleichen Durchmesser in kurzen und auch in längeren Ausführungen. Wenn die Niete zu kurz ist, hat das ausgeweitete Material dahinter keinen Halt, deshalb lieber etwas längere nehmen, damit sie nicht gleich wieder abfällt.
Verfolgung V-Max
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 23.04.2009 21:01
utzibbg hat geschrieben:....Wenn die Niete zu kurz ist, hat das ausgeweitete Material dahinter keinen Halt, deshalb lieber etwas längere nehmen, damit sie nicht gleich wieder abfällt.
@Hahnhofer
Obigem ist nicht´s hinzuzufügen :)
Grüße Hardy
