Auspuffanlage AKRA
SV_Dragon
Auspuffanlage AKRA
Beitrag von SV_Dragon » 26.04.2009 21:01
Servus erstmal,
ich bin neu hier, hoffe mir kann jemand helfen.
Ich habe an meine SUSI Bj. 01eine Akrapovic Komplettanlage montiert, jetzt geht sie im Stand immer aus.
Habe ich evtl. etwas falsch gemacht oder muss man da den Vergaser oder so einstellen :?:
Schonmal vielen DANK
SV_Dragon
Anaconda
Re: Auspuffanlage AKRA
Beitrag von Anaconda » 26.04.2009 22:02
Wahrscheinlich mußt du mal deine Leerlaufdrehzahl einstellen, wie hoch ist die?
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
SV_Dragon
Beitrag von SV_Dragon » 26.04.2009 22:05
Momentan ist sie bei ca. 800 fällt aber nach kurzer zeit ab und dann geht die Susi aus.
Wie mache ich das dann genau?
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 26.04.2009 22:10
Welches Bj hat deine SV?
Bei der Knubbel (Bj 99-02) ist auf der Linkenseite zwischen den Streben des Rahmens ein schwarzes Einstellschräubchen für die Leerlaufdrehzahl. Schau einfach mal ins Fahrzeughandbuch da ist das gut beschrieben. Leerlaufdrehzahl sollte mindestens 1200 /min betragen.
Gedanke der Woche:
SV_Dragon
Beitrag von SV_Dragon » 26.04.2009 22:24
Ja das werd ich machen.
Danke!!!
Sorry für die doofe Frage wie ich das mach, aber ich hab die Süße erst seit n paar tagen und hab kein Benutzerhandbuch dafür.
JanMarco
Beitrag von JanMarco » 27.04.2009 16:37
Hi
Die schraube ist da wo es gelb markiert ist:
download/file.php?id=5717
Musste halt schaun in welche richtung sich die Drehzahl erhöt, weiß ich grad nicht auswendig
Ps: Ich glaub die Schraube ist bei der Kante da auch (oder regelt die sich von selbst?)
Wenn man Dummheiten macht,
Napoleon I.
SV_Dragon
Beitrag von SV_Dragon » 27.04.2009 18:20
Also Danke nochmal das war nur die Leerlaufdrehzahl, hat super funktioniert. :D
SV_Dragon
Beitrag von SV_Dragon » 07.05.2009 21:15
Kann mir noch jemand sagen wo ich die ABE von dem Topf her bekomm der hat ne E-Nummer aber da is kein Schein dabei :?:
x-racing
Beitrag von x-racing » 08.05.2009 12:12
Du brauchst keine ABE, die E-Nummer auf`m Topf ist ausreichend.
SV_Dragon
Beitrag von SV_Dragon » 09.05.2009 10:57
Ich war beim TÜV und wollt den Krümmer abnehmen lassen denn der hat weder noch.
Da wollte der die ABE für den Topf sehen weil der Topf ansonsten evtl nicht für meine Knubbel sein könnte usw. BLA BLA
ADDI
Beitrag von ADDI » 10.05.2009 14:16
für die Knubbel ist die ABE nicht gültig :wink:
SV_Dragon
Beitrag von SV_Dragon » 11.05.2009 8:49
Laut Katalog ist der Topf für die knbbel mit ABE. Nur der Krümmer nicht.
Ugly
Beitrag von Ugly » 11.05.2009 10:26
Meiner Meinung nach brauchst du für einen Krümmer nie eine ABE! Die Führung bis zum E-geprüften Endtopf ist eine der wenigen Sachen die nahezu frei gestaltet werden kann!
SV_Dragon
Beitrag von SV_Dragon » 11.05.2009 11:06
Ich hab aber auch keinen ABEschein für den Topf mitbekommen weil ich die komplettanlage gekauft habe und die vom Tüv abnehmen lassen muss.
So lautet die Aussage meines Händlers.
Ein anderer hat mir gesagt E-Nummer ist drauf also Brauch ich nichts machen lassen.
Der Topf hat ja die sch*** E-Nummer.
Aber wie sehen das die Grünen?
m4Dze
Beitrag von m4Dze » 11.05.2009 14:31
Da ich an der sv noch keinen neuen pott dran habe, kann ich nur aus erfahrung am auto erzählen. Als mir am auto der endtopf samt rohr abgefault ist, hab ich mir bei atu nen zubehörpott aus edelstahl mit rohr ab kat gekauft -> keine abe oder sonstige gutachten dabei, aber e-nummer drauf. beim letzten tüv hat keiner danach gefragt, der tüv-ler hat die e-nummer gesucht und gefunden und war dann zufrieden. die grünen können dir da garnix, wenn du ihnen die e-nummer zeigst. die werden sich aber meistens nur für deinen auspuff interessieren wenn er zu laut ist, nicht weil sie im vorbeifahren erkennen das es ein austausch krümmer ist ;)
Gruß Mathias
