Ölflecken durch Kettenöler
Verfasst: 03.05.2009 14:26
von Insanity
Moinsen !
Hab ein kleineres Problem. Ich fahre mit Kettenöler und wenn die Maschine bei den Temperaturen mal zwei Tage steht hab ich unter dem Kettenrad nen kleinen Ölfleck
Ich vermute es liegt am zu dünnflüssigen Öl ? schonmal jemandem passiert ?
Nächste Frage : Ölfleckentfernung.
Gibts Mittelchen die wirklich gut sind ? Bisher hab ich mit Spülmittel und Schrubber viel wegbekommen, aber eben nicht alles
Ich hoffe ihr habt n Tip für mich !
Re: Ölflecken durch Kettenöler
Verfasst: 03.05.2009 19:01
von svbomber
Wahrscheinlich ist dein System undicht, zieht Luft, so dass Öl nachläuft.
Schau mal, ob du Luftblasen im Förderschlauch sind. System auf Undichtigkeiten untersuchen.
Verfasst: 04.05.2009 10:27
von Insanity
Danke für den Tip, leider lag bzw liegt es nicht daran
Luftblasen kann ich keine erkennen..
Auffällig ist das der Ölfleck an einer merkwürdigen Stelle ist. Sieht so aus als würde das aus dem Kettenschutz tropfen, der steht ja nach hinten über das Kettenrad drüber weg. Hab den jetzt mal ausgewischt und er war recht ölig.
Demnach ist wohl immernoch zu viel Öl auf der Kette. Auf der Felge landet nur noch ganz wenig.
Ich denke ich versuche dickflüssigeres Öl, das Kettensägeöl was ich im moment habe ist doch recht dünnflüssig und vielleicht eher was für die kältere Jahreszeit.
Hat vielleicht noch jemand ne empfehlung zum entfernen der Ölflecken ?
Verfasst: 04.05.2009 10:39
von Dragol
Insanity hat geschrieben:...
Lappen hinter halten und mit Bremsenreiniger aus dem Stein/Beton herausspülen.
Verfasst: 04.05.2009 11:36
von Insanity
Danke für den Tip !
Hab zwar keinen Bremsenreiniger da aber da werd ich sicher bei Tante Louise fündig !
Verfasst: 04.05.2009 12:09
von nille
Dragol hat geschrieben:Insanity hat geschrieben:...
Ich kann das hier empfehlen:
http://www.polo-motorrad.de/shop/Techni ... ils.0.html
Verfasst: 04.05.2009 12:26
von Dragol
Und hattest Du damit Erfolg?!
Zumindest aus unserem Verbundpflster hab das Motoröl damit nicht herausbekommen ...
Verfasst: 04.05.2009 12:32
von nille
Ja, funktioniert wunderbar, sonst würde ich es nicht empfehlen
Verfasst: 05.05.2009 8:23
von Insanity
Hat super geklappt mit dem entfernen. Hab den Caramba Ölfleckentferner genommen, Bremsenreiniger ging zwar auch aber bei weitem nicht so gut.
Danke für die guten Tips !
