Lenkerwinkel bei 03er S verstellen?
zedek
Beitrag von zedek » 22.05.2009 15:52
Servus,
ich habe bei meiner kleinen das Problem, dass ich nach einiger Zeit Schmerzen an den Handballen bekomme.
Da ich mir keinen Superbike Lenker zulegen wollte, kommen soweit ich das bis jetzt gelesen habe noch die LSL Stummel als Austausch Griffe in Frage.
Ich meine aber auch gelesen zu haben, dass man den Winkel der Orginalen Stummel verstellen kann und das wollte ich probieren.
Ich bin mir nur nicht sicher ob es geht und wenn, an welchen Schrauben ich zu drehen habe und was ich dabei noch beachten muss.
Es wäre super wenn ihr mir eine kleine Anleitung für die Verstellung geben könntet :D
Danke!
zedek
Re: Lenkerwinkel bei 03er S verstellen?
Beitrag von zedek » 24.05.2009 22:37
keiner nen Tip?
m4Dze
Beitrag von m4Dze » 25.05.2009 10:59
Hier ist der Artikel aus der Knowledgebase, ich selbst hab den umbau noch nicht gemacht und kann dir nichts dazu sagen... Hoffentlich ist dir damit geholfen ;)
http://svrider.de/index.php?seite=knowl ... artikel=68
Gruß Mathias
zedek
Beitrag von zedek » 25.05.2009 15:50
den Artikel hatte ich auch schon gefunden, ich hatte nur gehofft das sich noch jemand findet der mir das ganze ein wenig ausführlicher erklären kann, bzw sagen ob's wirklich so einfach ist und man nichts anderes beachten muss.
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 25.05.2009 20:27
Die Lenkerstummel kannst Du nicht verstellen, weil die eine Nase haben, die in die Lenkerbrücke einrasten muss. Es sei denn, Du lässt etwas mehr Abstand - dann kannst Du die Lenker variieren.
Einfach die Klemmschraube von den Lenkerstummeln lösen. Die Lenker sind dann lose und können in jeder x-beliebigen Position wieder angezogen werden.
Verfolgung V-Max
TronWorrior
Beitrag von TronWorrior » 25.05.2009 21:39
HI!
es ist dann nur schwer, wenn man sie nicht "einrasten" lässt, beide symmetrisch hinzukriegen^^...
aber vll schaffst du dass ja, wasversteht du in der anleitung nicht, die in der knowledgebase steht?
cu
zedek
Beitrag von zedek » 25.05.2009 23:31
Ich war mir bei so einem "sensibelen" wie dem Lenker nur unsicher ob ich einfach die Schrauben lösen, einfach den Winkel verstellen und sie wieder festziehen kann ohne das es dabei, oder besonders danach Probleme gibt.
Ich würde mich wohl nicht gut fühlen wenn mir bei 60 in der Kurve auf einmal der Griff wegrutscht und ich mich lang mache.
Daher Frag ich lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig :)
Aber da von allen bis jetzt nichts negatives zu dem Vorhaben gekommen ist, von wegen Finger weg, werd ich einfach mal drauf losschrauben und ein paar Wackeltests im stehen machen :)
danke ;) bier
