Lenkerwinkel bei 03er S verstellen?
Verfasst: 22.05.2009 15:52
von zedek
Servus,
ich habe bei meiner kleinen das Problem, dass ich nach einiger Zeit Schmerzen an den Handballen bekomme.
Da ich mir keinen Superbike Lenker zulegen wollte, kommen soweit ich das bis jetzt gelesen habe noch die LSL Stummel als Austausch Griffe in Frage.
Ich meine aber auch gelesen zu haben, dass man den Winkel der Orginalen Stummel verstellen kann und das wollte ich probieren.
Ich bin mir nur nicht sicher ob es geht und wenn, an welchen Schrauben ich zu drehen habe und was ich dabei noch beachten muss.
Es wäre super wenn ihr mir eine kleine Anleitung für die Verstellung geben könntet
Danke!
Re: Lenkerwinkel bei 03er S verstellen?
Verfasst: 24.05.2009 22:37
von zedek
keiner nen Tip?
Verfasst: 25.05.2009 10:59
von m4Dze
Hier ist der Artikel aus der Knowledgebase, ich selbst hab den umbau noch nicht gemacht und kann dir nichts dazu sagen... Hoffentlich ist dir damit geholfen
http://svrider.de/index.php?seite=knowl ... artikel=68
Verfasst: 25.05.2009 15:50
von zedek
danke
den Artikel hatte ich auch schon gefunden, ich hatte nur gehofft das sich noch jemand findet der mir das ganze ein wenig ausführlicher erklären kann, bzw sagen ob's wirklich so einfach ist und man nichts anderes beachten muss.
Verfasst: 25.05.2009 20:27
von utzibbg
Die Lenkerstummel kannst Du nicht verstellen, weil die eine Nase haben, die in die Lenkerbrücke einrasten muss. Es sei denn, Du lässt etwas mehr Abstand - dann kannst Du die Lenker variieren.
Einfach die Klemmschraube von den Lenkerstummeln lösen. Die Lenker sind dann lose und können in jeder x-beliebigen Position wieder angezogen werden.
Verfasst: 25.05.2009 21:39
von TronWorrior
HI!
es ist dann nur schwer, wenn man sie nicht "einrasten" lässt, beide symmetrisch hinzukriegen^^...
aber vll schaffst du dass ja, wasversteht du in der anleitung nicht, die in der knowledgebase steht?
cu
Verfasst: 25.05.2009 23:31
von zedek
Ich war mir bei so einem "sensibelen" wie dem Lenker nur unsicher ob ich einfach die Schrauben lösen, einfach den Winkel verstellen und sie wieder festziehen kann ohne das es dabei, oder besonders danach Probleme gibt.
Ich würde mich wohl nicht gut fühlen wenn mir bei 60 in der Kurve auf einmal der Griff wegrutscht und ich mich lang mache.
Daher Frag ich lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig
Aber da von allen bis jetzt nichts negatives zu dem Vorhaben gekommen ist, von wegen Finger weg, werd ich einfach mal drauf losschrauben und ein paar Wackeltests im stehen machen
danke
