VA Schrauben
Lars90
VA Schrauben
ich wollte mal fragen, ob es ein Set gibt in dem alle Schrauben in VA für eine sv 650s k6 drin sind? Oder muss ich alle Maße nehmen und dann einzeln kaufen und austauschen?
mfg
mfg
Tomato
Re: VA Schrauben
Wenn du die Maße alle raushast, poste die doch mal bitte hier, danke
Thomas1988
Re: VA Schrauben
http://www.powerparts-hinz.de/
dort gibt es schraubensets. Weis allerdings nicht, was du mit VA meinst
Raider
Re: VA Schrauben
Mit VA wird er hochlegierten bzw. nichtrostenden Stahl meinen. Im Volksmund auch gerne Edelstahl genannt. Mit am bekanntesten sind da die Kurzbezeichungen V2A und V4A
- Howie
Re: VA Schrauben
Ich hab am Sonntag Abend die Schrauben (eine nach der anderen) hinausgeschraubt ausgemessen und wieder hineingeschraubt.
Hab mir heute die 43 V2A Schrauben beim Schraubenhändler geholt und 8,60€ bezahlt.
Wenn die Köpfe poliert sind und ich die Schrauben einsetze werd ich dokumentieren wo welche Schraubengröße hinkommt und es hier posten.
Gruß Howie
Gruß Howie
Martin650
Re: VA Schrauben
Welche Schrauben genau sollen denn getauscht werden ? Dabei gilt es zu beachten, daß VA Schrauben etwas spröder sind als Stahl und daher eine kleinere Zugfestigkeit aufweisen.
Bluebird
Re: VA Schrauben
Und sie fressen dir die Alugewinde weg, also Kupferpaste dazwischen. Wobei man Edelstahlschrauben hoher Güte auch für Bremsscheiben usw. nutzen kann. Dennoch verbiegen sie sich eher weniger, sie brechen eben gleich
daniel90060k
Re: VA Schrauben
Die üblichen Edelstahlschrauben haben die Werkstoff-Bezeichnung A2-70 (für 700N/mm² Mindestzugfestigkeit) das sind dann die in V2A Qualität. Nur so am Rande bemerkt.
LG,
Daniel
LG,
Daniel
Lars90
Re: VA Schrauben
@ Howie das wäre klasse! naja ich persönlich dachte an die sichtbaren und an die, wo immer wasser und sowas ran kommt... motorblock würde ich nix machen wollen und bremsen
- foobar423
Re: VA Schrauben
Also auf ebay gibt es so V2A Schraubensätze direkt fuer die SV650. Keine ahnung was da genau dabei ist.
