Loch von der originalen Kennzeichenhalterung
Verfasst: 06.06.2009 1:41
von 2fast4u
Servus,
Ich hab jetzt die originale KZH abmontiert und eine schöne kleine inklusive Kennzeichenbeleuchtung drangemacht. Hab jetzt aber einen großen Spalt von der originalen KZH, wo auch leicht Spritzwasser reinkommen könnte. Was kann man gegen diesen Spalt machen? Muss ich die komplette Heckunterverkleidung austauschen, oder gibt es da günstigere und einfachere Lösungen??
Machts gut!!
Re: Loch von der originalen Kennzeichenhalterung
Verfasst: 06.06.2009 7:54
von Timmi
Leidiges Thema wenn man keine HUV kauft sondern nur den Kenzeichenhalter wechselt. Kannst Du jetzt nur mit schwarzem Silkon,Dichtband o.ä.zumachen.
Gibt darüber auch n Thema im Forum - nur find ich es jetzt leider nicht. Probiere mal die obligatorische Suche. Müsstest dann was finden
Verfasst: 06.06.2009 19:35
von 2fast4u
Hätte man denn komplett eine Heckunterverkleidung mit KZH kaufen können oder gibt es sowas nicht?
Und wie sieht es aus, wenn ich eine HUK jetzt extra kaufe. Ist es sicher, dass die mit meinem KZH passt?
Verfasst: 08.06.2009 17:21
von x-stars
Musst die HUV deinem KZH anpassen. Oder du nimmst einen KZH, der direkt passgenau sitzt, beim mDesign hast du zB keinen Spalt.
Verfasst: 08.06.2009 19:55
von ansi
Es gibt angeblich so Gummimatten die man unters Aquarium legt und auf einer Seite selbstklebend sind. Mit dem kannst den Spalt zukleben bzw alles innen "auskleiden".
Verfasst: 09.06.2009 19:06
von Du.Ke
x-stars hat geschrieben:Musst die HUV deinem KZH anpassen. Oder du nimmst einen KZH, der direkt passgenau sitzt, beim mDesign hast du zB keinen Spalt.
Hi!
Passt der mDesign KZH an die neue/andere HUV oder an die Originale, sodass man garkeine andere HUV bräuchte?
Mit "Passen" mein ich "ohne Spalt"
