Radlager
Verfasst: 15.06.2009 21:16
von columbo
Moin Moin :-)
Ich hätte mal ein kurze Frage...da ich meine Felgen (Knubbel) und ev. auch die Schwinge pulvern lassen möchte, bräuchte ich ja nach dem Pulvern neue Lager....tja, und da hakt es...ich habe leider keinen Plan welche, wieviel und wo ich die bekommen kann.
Ausserdem stelle ich mir die Frage, wie ich die Schwingenlager raus und wieder reinbekomme.
Ich sage schonmal Danke für eure Tipps :-)
cya
columbo
Re: Radlager - erledigt
Verfasst: 16.06.2009 23:04
von columbo
Ok Ok wer sucht der findet ;-)
Hätte vorher mal genau in die Knowledgebase schauen sollen :-)
...die Frage wie ich die Lager aus der Schwinge rausbekomme stelle ich dann ev. nochmal wenn es soweit ist ;-)
cya
columbo
Re: Radlager
Verfasst: 13.07.2009 2:30
von Overdrive
Hab meine Radlager mit leichten Schlägen rausbekommen und diese wieder verbaut! Tun es einwandfrei.
Wenn man sie neu machen will geht das ganz gut ins Geld, das waren auf einer Seite offene Lager, also etwas ziemlich spezielles.
Re: Radlager
Verfasst: 13.07.2009 8:56
von nille
Die Radlager kosten nicht viel und sollten erneuert werden...
Mach die Lager raus, BEVOR Du die Räder zum pulvern gibst :wink:
Die Schwingenlager wirst Du vermutlich neu machen müssen, da Du diese wahrscheinlich nicht heil herausbekommst.
Die sitzen recht fest und haben nur einen relativ dünnen Mantel, der sich beim draufschlagen leicht deformiert.
Re: Radlager
Verfasst: 13.07.2009 9:40
von Gelöschter Benutzer 11998
Ich habe für alle 5 Lager (Vorne zwei + hinten zwei + Kettenblattträger) insgesamt inkl. Versandkosten 20€ bezahlt.
Ist ein Internet Shop gewesen, der Link steht auch in der KB.
